petrovich05 0 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая Всем доброго дня и ночи. Попала к нам Denza N7 2024 (BYD). Заехал на мойку и больше не включилась машина, с ручки двери водителя пробуждается и работает на 12в. акб сек.30-120 и отключается на глухо. По диагностике в блоке ВВБ (BYD) Battery execution and sampling unit, U027E02 BIC2 cascade communication failure. Проблема в BIC1 или BIC2 кто в теме. Батарея 537,6V 170Ah. Были ли у кого проблемы c BIC? P.S. чел ездил с не зажатой клеммой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Negative14 1 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Вот бы полную картину посмотреть, например данные по батареи, по ячейкам там напряжение и т.п., просто по одной ошибке почти невозможно сказать что-то конкретное. В моем случае помогла замена самой платы так как она не передавала данные на BMS, но это в моем случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich05 0 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая По данным в ВВБ диагностируется только BIC1 все последущие 11шт. не читаются, приезжала точна такая-же DENZA у неё читаются все BIC1-BIC12 и параметры ячеек видно. Всё ведёт к тому, что нужно разбирать батарею и смотреть плату балансировки BIC1 или BIC2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Negative14 1 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Ну тогда батон на стол и уже физически смотреть что передают платы. Плюсом было бы не плохо подключиться Ланчом прямо в BMS и посмотреть что передает напрямую HVB - Диагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich05 0 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая Будем снимать батарею🙂, о результатах напишу, может кому будет полезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Negative14 1 Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая Удачи вам, вас ждет масса увлекательного в разборе батарейки блейд) Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich05 0 Опубликовано 28 мая Автор Поделиться Опубликовано 28 мая Я уже видел примеры🙁, в Минске такую же уже сняли. Вы разбирали такую? Если подводные камни, чтоб добратся до BIC? Вроде как ячейки из корпуса извлечь нужно, чтоб добратся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pikachy 0 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Добрый день. DENZA N7 не видит блок BIC1. Не подскажите где могут разобрать батарею? Минск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
