Denza N7 (BYD) Батарея Blade, Ошибка связь BIC2
Всем доброго дня и ночи. Попала к нам Denza N7 2024 (BYD). Заехал на мойку и больше не включилась машина, с ручки двери водителя пробуждается и работает на 12в. акб сек.30-120 и отключается на глухо. По диагностике в блоке ВВБ (BYD) Battery execution and sampling unit, U027E02 BIC2 cascade communication failure. Проблема в BIC1 или BIC2 кто в теме. Батарея 537,6V 170Ah. Были ли у кого проблемы c BIC?
P.S. чел ездил с не зажатой клеммой.
Вот бы полную картину посмотреть, например данные по батареи, по ячейкам там напряжение и т.п., просто по одной ошибке почти невозможно сказать что-то конкретное.
В моем случае помогла замена самой платы так как она не передавала данные на BMS, но это в моем случае.
По данным в ВВБ диагностируется только BIC1 все последущие 11шт. не читаются, приезжала точна такая-же DENZA у неё читаются все BIC1-BIC12 и параметры ячеек видно. Всё ведёт к тому, что нужно разбирать батарею и смотреть плату балансировки BIC1 или BIC2.
Ну тогда батон на стол и уже физически смотреть что передают платы. Плюсом было бы не плохо подключиться Ланчом прямо в BMS и посмотреть что передает напрямую HVB - Диагностика.
Я уже видел примеры🙁, в Минске такую же уже сняли.
Вы разбирали такую? Если подводные камни, чтоб добратся до BIC? Вроде как ячейки из корпуса извлечь нужно, чтоб добратся.
