Chrysler voyager 1998 3.3 v6 EEPROM в ЭБУ
Кто сталкивался с блоком как на фото с черным разъемом? Я не вижу в нем EEPROM как в блоке с серым разъемом. Тут стоит другая память M28F102 видимо в ней организована и eeprom. Изучается вопрос приспособить этот блок с иммо к машине на которой нету такой опции.
Насколько помню там иммо аргонизовано не так как мы привыкли;) я бы смотрел в водительской двери. Могу ошибаться
Два положения на охране/снято с охраны
Реализовано двумя концевиками, поставить и снять. Сигнал на концевики не вспомню уже, давно было. Точно блок снимался с охраны личинкой замка
Да, в этой древней какашке стоит EEPROM с маркировкой 69AH/2565 , расположена в левом нижнем углу на фото выше.
В программаторе она может прочитаться как ST95040 но полноценно не запишется..
В VVDI prog смог нормально записать только как ST95P04
Номер блока в моем случае был P04748212AG
