rom017 0 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая Опель Астра G 1998 год АКПП Двигатель X16XE приобрел авто недавно со стуком в двс "дизеление" на холостых отчётливо слышен звук болтанки распредвалов. После месяца поиска источника звука было заменено 1. ГБЦ в сборе (2 штуки по счету) 2. Маслонасос 3. Масло и фильтр (KIXX 10w40) 4. Комплект ГРМ (Continental) 5. Гидрокомпенсаторы (INA) 6. Вкладыши шатунные. 7. Промеряны шейки коленвала 8. Форсунки (с промывкой) ГБЦ снималась не раз притералась и обслуживалась (Маслаки, Направляющие, валы, клапана) Всё в допуске. Менял гидрокомпенсаторы с другой ГБЦ. Масло давление на холодную 2.3 на холостом, на горячую 1.8 стабильно. При 2.500 оборотов давление 4.3 бар. Всё равно звук дизеля на холостом остался на холодную сильно при прогреве чуть утихнет но всё равно есть звук в диапазоне 1.500 - 2.500 звук есть, после 2.500 звука нету. На 1 головки которую я поставил выдавливать масло через бугеля и шейки распредвалов, поэтому приобрел другую гбц. Со второй все нормально давление держат вали, задиры и т.д нету. Поршневая не болтается, перекладки поршней нету. Я уже незнаю куда лезть запускал мотор без навесного, звук есть. Слышится из ГБЦ между 2 и 4 цилиндром Форсунки отключал по очерёдности стук не исчезает. Я уже незнаю что делать и куда копать. 4 мотористов проехал все говорят Распредвала, компенсаторы или поршня. Может у кого был похожий стук и как лечили ? Заранее спасибо! Уже незнаю кому обратится. Видео со стуком есть на телефоне незнаю как загрузить его сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neoss75 0 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая 27 минут назад, rom017 сказал: похожий стук и как лечили был на лачети 1.8, во впускном коллекторе разболтались направляющие потока вот такой коллектор https://www.drive2.ru/l/491665866887266755/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rom017 0 Опубликовано 25 мая Автор Поделиться Опубликовано 25 мая Забыл добавить, коллектор половинился и проклеивался (твин порта или вихревых заслонки там нету) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 218 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая Болтанка гидрокомпенсаторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rom017 0 Опубликовано 25 мая Автор Поделиться Опубликовано 25 мая Исключено, компенсаторы 3 комплекта меня, в посадочных местах сидят чётко, валы не болтаются осевого или продольного люфта нету. https://youtube.com/shorts/madW8zCjrlM?si=aEWU-p6P6g7MisEh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
