shundrov 70 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Доброго времени суток! Имеется Пежо 301, незаводится после ДТП. Из интересных ошибок - в BSI B1805 Ошибка стартера, при этом стартер крутит. Причём, при прокрутке иногда вообще никаких признаков запуска, иногда что-то даже пытается вот-вот запуститься. Если при этом работать педалью газа можно получить хлопки во впуск. Искра есть. Установлено гбо с контроллером nevo. Сам ЭБУ газа погиб либо при ДТП (удар пришелся по редуктору гбо и датчику давления) либо в следствии восстановительных работ. При этом импульсы на форсунки присутствует В общем букв много из того, что проверено и нет. Сейчас прицепился к паянному.кожуху ГРМ. Снял оссциллограмму дпкв и дров при прокрутке. Есть у кого эталон? ЗЫ: модераторы, не нашел подраздел для 301. Если провтыкал такой перенесите плз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 25 мая Автор Поделиться Опубликовано 25 мая если кому интересно, осциллограмма с работающей машины Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
