scamp 62 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Парни выручайте приехало ПЯЖО с слетом бси(gd128 motorolla), выпивал с моторника 95080 и сломал корпус короче 95080 не читатется. Может кто поделиться прошивкой sagema s2000-28 1.4 бенз kfw. Или рабочей парой вариант бси VAR. C. фото блоков прилагаю. И еще если вин поменять в моторнике на родной проблем с пропиской бси и ключей не будет?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 451 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 И еще если вин поменять в моторнике на родной проблем с пропиской бси и ключей не будет?? Вина в моторнике никогда небыло Если поменяете пин-то проблем особо никаких,кроме забыть про пульт навсегда,ну и что новая семечка нужнаS2000-28 307 1.4 95080.rar ВАМ и scamp 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edc15 18 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 sdelaite priveazcu s lexiei esti takoipsa s2000 28 95080.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Вина в моторнике никогда небыло Если поменяете пин-то проблем особо никаких,кроме забыть про пульт навсегда,ну и что новая семечка нужна семечка новая понятно нужна просто вопрос по бси. пин по вину контролирует как нить бси или же по барабану какой вин и пин ? до этого момента всегда востанавливал с родным вином и с родным пином. Пин всегда тянул из моторника проблем не было. сечас по сути моторник левый в котором пин свой. а в бси вин будет родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edc15 18 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 pin vozmi s bsi sdelai motrnic novii i potom priveazku s lexia Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 451 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 да любой пин и вин можно,вин вообще нужно чтоб магнитола работала родная,да и по диагнозе чтоб машина определялась и выбирала правильный мотор автоматом-больше от вина толка никакого З.Ы.Можно ж сделать всё по феншую,узнать родной пин по вину диллера и если повезёт и комплект на машине не менялся-даж родной ключ и пульт заработает,только в моторник останется правильно пин вписать))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 284 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Пин легко вытягивается с дампа BSI. Ложи дамп посчитаем, если пин еще жив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 ок дамп из бси завтра выложу на работе остался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Зачем все усложнять можно под привязку дамп подготовить лей дамп включай зажигание 3 раза по минуте и заводи если бси и ключи не прогалипривязка.rar Talisman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 дамп со слетевшей бси sletevshaya varC dg128.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 дамп со слетевшей бси Добрый день. Ни пина ни вина там нет.Теперь,чтоб пульты работали по вин искать пин остается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 А если пультов нет или не прокатит по вину , берешь любой дамп такого ЭБУ и по его пину прописываешь бси и новый 7936.s2000 28 LXPJ.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 ну пульт там очень х-ый скажем не нужен он там вчера попробовал вписать ключи первый раз пускает прописать новый пин после этого пишет неверный пин прошивку брал со второго поста pin Q6UF. 95080 не было вписал в 95160 два раза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Снеси весь еепром в мотороле и пиши по новой.Чистому бси не с чем сравнивать пины ,он принимает любой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 залил как обычно еепром чистого блока вариант е. затем пежо планет замена бси. прописал вин. затем попросило пин вписал, попросило еще раз написало пин неверный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 вот все дампы которые заливали после прописки пина Q6UF дамп бсиS2000-28 307 1.4 95080.rarValeo_BSI_Var E_EEP.rarposle propiski pina Q6UF.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 вот все дампы которые заливал и после прописки пина Q6UF дамп бси Добрый день. Все дело в свапе, точнее в какой то замене адресов. Сейчас пин в дампе UFQ6. Потому и не принимает , а VIN нормально лег.Наверно PPS чудит.По новой чистить дамп и если нужен пин Q6UF, то PPSом вводить пин UFQ6. scamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scamp 62 Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Всем спасибо ведро завелось с пином Q6UF. Почистил еще раз бси и прописал пин со второго раза он лег не в свапе. снял бси третий раз прочитал специально убедиться что он лег правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
