Peugeot 307 2002 Kfw Sagem S2000-28
Перейти к решению Решено ВАМ,
Парни выручайте приехало ПЯЖО с слетом бси(gd128 motorolla), выпивал с моторника 95080 и сломал корпус короче 95080 не читатется. Может кто поделиться прошивкой sagema s2000-28 1.4 бенз kfw. Или рабочей парой вариант бси VAR. C. фото блоков прилагаю. И еще если вин поменять в моторнике на родной проблем с пропиской бси и ключей не будет??
Вина в моторнике никогда небыло
Если поменяете пин-то проблем особо никаких,кроме забыть про пульт навсегда,ну и что новая семечка нужна
S2000-28 307 1.4 95080.rar
sdelaite priveazcu s lexiei esti takoi
psa s2000 28 95080.rar
семечка новая понятно нужна просто вопрос по бси. пин по вину контролирует как нить бси или же по барабану какой вин и пин ? до этого момента всегда востанавливал с родным вином и с родным пином. Пин всегда тянул из моторника проблем не было. сечас по сути моторник левый в котором пин свой. а в бси вин будет родной
pin vozmi s bsi sdelai motrnic novii i potom priveazku s lexia
да любой пин и вин можно,вин вообще нужно чтоб магнитола работала родная,да и по диагнозе чтоб машина определялась и выбирала правильный мотор автоматом-больше от вина толка никакого
З.Ы.Можно ж сделать всё по феншую,узнать родной пин по вину диллера и если повезёт и комплект на машине не менялся-даж родной ключ и пульт заработает,только в моторник останется правильно пин вписать)))))
ок дамп из бси завтра выложу на работе остался
Зачем все усложнять
можно под привязку дамп подготовить
лей дамп включай зажигание 3 раза по минуте и заводи если бси и ключи не прогали
привязка.rar
дамп со слетевшей бси
sletevshaya varC dg128.rar
Добрый день. Ни пина ни вина там нет.Теперь,чтоб пульты работали по вин искать пин остается.
А если пультов нет или не прокатит по вину , берешь любой дамп такого ЭБУ и по его пину прописываешь бси и новый 7936.
s2000 28 LXPJ.rar
ну пульт там очень х-ый скажем не нужен он там вчера попробовал вписать ключи первый раз пускает прописать новый пин после этого пишет неверный пин прошивку брал со второго поста pin Q6UF.  95080 не было вписал в 95160 два раза
Снеси весь еепром в мотороле и пиши по новой.Чистому бси не с чем сравнивать пины ,он принимает любой
залил как обычно еепром чистого блока вариант е. затем пежо планет замена бси. прописал вин. затем попросило пин вписал, попросило еще раз написало пин неверный
вот все дампы которые заливал
и после прописки пина Q6UF дамп бси
Valeo_BSI_Var E_EEP.rar
posle propiski pina Q6UF.rar
  • Решение
Всем спасибо ведро завелось с пином Q6UF. Почистил еще раз бси и прописал пин со второго раза он лег не в свапе. снял бси третий раз прочитал специально убедиться что он лег правильно
  • _____ закрыл тема
