roman1993 0 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Подскажите как отключить иммо Фрилендер 1 2.0 дизель. И где находится иммо бокс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 49 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая А что случилось? Батарейку в ключе менять пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman1993 0 Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая Пробывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 43 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Multifunction control module,функции иммо брелоковго, центрального замка и ещё много каких функций кузова.Что у вас с иммо случилось?И что блокирует иммобилайзер в этом ведре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman1993 0 Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая Изначально не работал брелок. Попробовал сделать иммо офф. Еепромки начали сами менятся постоянно. Вскрыл блок комфорта там на двух микркхах прогар, а на процессоре потемнение от перегрева Я так понимаю что тут хранится иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая 5 минут назад, roman1993 сказал: Вскрыл блок комфорта там на двух микркхах прогар Так изначально, причину прогара узнать нужно, сама по себе она точно сгореть не может. И там случайно как на бмв евса нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая 10 минут назад, roman1993 сказал: Еепромки начали сами менятся постоянно. Местами? baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman1993 0 Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая Ews там нету. Причина прогара нештатная сигнализация и главный замок крышки багажника. Сигнала вырезана и замок отключен. 2 минуты назад, den5 сказал: Местами? Нет. Байты постоянно меняются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 43 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Не будет там EWS ...Брелок сейчас уже работает?Если работает ,то иммо снимает с блокировки,так?Запуск есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая А какой год хоть авто?, на сколько извесно там имошник на PIC 18f252 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 49 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Вот что на этот блок буржуины пишут: On this version you need: Program the EEPROM 93C46 of Left, cut the pin n. 27 Ground the white starter relay wire. Там походу 2 епромки одинаковые на плате. Надо поправить одну из них, которая скраю, как я понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman1993 0 Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая 1998г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая 9 минут назад, roman1993 сказал: 1998г Тогда да, там может и не быть, все в блоке комфорта, епромки смотреть или в эбу 93с46 править Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 43 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая А что блокирует иммо в этом году,минус на обмотку реле стартера подаёт,это понятно,что ещё он там может блокировать,клапан на ТНВД? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая 1 минуту назад, markusig сказал: А что блокирует иммо в этом году,минус на обмотку реле стартера подаёт,это понятно,что ещё он там может блокировать,клапан на ТНВД? да там в боше можна епромину поправить и будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 43 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Так топик я так понимаю уже пытался править безуспешно... 40 минут назад, roman1993 сказал: Еепромки начали сами менятся постоянно А что диагностика?Может вообще дело не в иммо... 42 минуты назад, roman1993 сказал: Изначально не работал брелок Теперь работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 49 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая С топика клещами всё тянуть надо. Нет чтобы расписать толком, что случилось, после каких действий, что делал, чем и как. Значит, так ему оно надо... markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая 5 минут назад, Dedraman сказал: С топика клещами всё тянуть надо. Нет чтобы расписать толком, что случилось, после каких действий, что делал, чем и как. Значит, так ему оно надо... Ну зачем вам что-то тянуть с клиента с одним сообщением? Dedraman и markusig 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman1993 0 Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая Помогите кто с eeprom иммо офф. ФрилэндерOFF.rar В 11.05.2026 в 00:47, den5 сказал: Ну зачем вам что-то тянуть с клиента с одним сообщением? Закончились сообщения. Изначально не работал брелок. Попытался сделать иммо офф. Не получилось. Потом починил брелок и залил в ЭБУ оригинальные файлы еепром. Но машина не заводится. Считываю опять еепром а там они отличаются от оригинала. И в ЭБУ висит ошибка по мимо и еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
