Самокат 85 Опубликовано 29 апреля Поделиться Опубликовано 29 апреля Потух дисплей, звука нет, мультимедия не включается. В климате ошибка по отсутствию связи с информационно развлекательной системой. СЕМ тоже ругается на связь с мультимедией. Все предохранители целые. Питание на разъеме головы есть. Оптическая шина светится красным при отключении разъема з головы. Кнопки панели управления в параметрах климата реагируют на нажатие. Климат работает, но на дисплей соответственно ничего не отображает. Лаунч не находит ни Ауд, ни Радио, ни навигацию. Привезли с разборки такую же голову - результат тот же. Скачал Виду за 2014, но там V40 нет. Нужна схема, поделитесь, пожалуйста, у кого есть. Забыл добавить, мультимедия простая, без усилителя и сабвуфера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTERGID 24 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая Лови 39265132 v40cc.pdf Самокат 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 239 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая В 29.04.2026 в 20:40, Самокат сказал: Привезли с разборки такую же голову - результат тот же. Должна быть именно от сороковки,от другой модели работать не будет.Прошивки разные. Самокат 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 239 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая В 29.04.2026 в 20:40, Самокат сказал: мультимедия простая, без усилителя и сабвуфера Там IAM? или IHU?(фотку со стороны разъемов) И если машина в Европы,а не Америка,то надо MOST защиту отключать для замены на другую. 4 минуты назад, volvomafia сказал: И если машина с Европы,а не Америка,то надо MOST защиту отключать для замены на другую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 85 Опубликовано 5 мая Автор Поделиться Опубликовано 5 мая 4 часа назад, volvomafia сказал: И если машина с Европы,а не Америка,то надо MOST защиту отключать для замены на другую. Як це робиться? Оптичну шину зняти, чи це якось програмно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 239 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая 2 минуты назад, Самокат сказал: Як це робиться? Оптичну шину зняти, чи це якось програмно? В личку пиши. Тем более,ты рядом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
