Saper 1 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Добрый вечер! Машина VW Jetta Hybrid Американец.Приехала с умершим вакуумным насосом и помпой холодного контура,гибридный привод не работал совсем.после замены насоса и помпы выбило ошибку по КПП P0841.Проверил плунжер сцепления,он как новый.Заменил масло в мехатронике,все ошибки ушли,но проблему это не решило. Может кто сталкивался,машина при попытке перейти на электро привод ДВС выключается и тут же включается и так до бесконечности.Ошибок нет Температура инвертора 24 градуса , батареи 14 и она полностью заряжена ,давление в мехатронике в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 79 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля 10 часов назад, Saper сказал: Может кто сталкивался,машина при попытке перейти на электро привод ДВС выключается и тут же включается и так до бесконечности Найди в данных мотора показатели вакуума в тормозах и посмотри че происходит при переходе на электротягу. Там кучка клапанов на шлангах, чтоб вакуум был от двс и от насоса. И датчик этого вакуума. Ну и малый акб подкинуть живой для пробы. Эт наверное в первую очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
