о иван 31 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Всем привет. Проблема авто в том, что долго заводится ошибка по датчику распредвала снял осциллограмму, но нет чем сравнить может оно есть у кого-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 265 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Привет. По моему вал у тебя опережает по картинке. Метки нужно бы перепроверить... о иван 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MVVL 12 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Синхронизации нет то заводки не будет. Давление топлива смотри, утечки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WOWAN81 3 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 при отсуцтвии синхронизации давление серавно присуцтвует но впрыск блокируется надо видеть давление при запуске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag-alo 1 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Там датчик фаз стоит на шестерне ТНВД и к распредвалам никакого отношения не имеет. если корявые мастера к шестеренкам не лазили то замена ремня грм не влияет на положение датчиков. Давление топлива смотри запуск примерно с 200bar. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio990 4 Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Синхронизацию можно и сканером посмотреть- если на зуб не ошиблись, на заведенную пишет "синхронизирован". На днях такую лайбу смотрел, после "ремонта двигателя" она даже эфир не воспламеняла давление поднималось выше 400бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garag-alo 1 Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Похоже что О ИВАН забыл про свою тему и мы начинаем гадание на кофейной гуще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
