toshik-00 1 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля Доброго времени суток. Имеется Golf 5 1.6 2009 года. Приехал с надписью Error вместо пробега на приборке Visteon. Со слов клиента - заглючил на приборке уровень топлива. После манипуляций электриков/электронщиков панель погасла (как выяснилось - проц отъехал, КЗ по питанию). Там достали такую же панель, перекинули 95160, авто завелось, дальше - не получается, пробег Error. Приехали ко мне. Сейчас имеем - вычитанную 95160 из Visteon'а, вычитанную 93С86 из моторного Simos 7.1, донорскую приборку VDO с вычитанными CDC3297G+24C32. Требуется переложить данные c доску VDO. Панель Visteon - 1K0920853P, панель VDO - 1K0920863A, эбу двс - 06A906033m. Что удалось узнать из панели Vistion - CS: F2F8E3786E80DE, KEY1: A26CE175, KEY2: A2644B39, Power Class - вроде как 0х37, pin моторного 0925 - к Visteon'у подходит. Vin авто - WVWZZZ1KZ7W232591, пробег на момент поломки - 130360км, его требуется восстановить. Буду признателен за помощь, не за "спасибо". Из оборудования имеется ВАСЯ, XProg 6.5, VVDIProg, Kess/Ktag, на днях приедет рисовый CarProg. simos7.1_06A906033M_93C86.bin VDO_24C32.bin VDO_cdc3297g.bin Visteon_95160.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля Если не бесплатно, то что мешает нового донора пристегнуть wdi-шкой к машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toshik-00 1 Опубликовано 20 апреля Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля 22 минуты назад, omdm сказал: Если не бесплатно, то что мешает нового донора пристегнуть wdi-шкой к машине? Поясни. У меня есть vvdiprog, это не vvdi2/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля 20 минут назад, toshik-00 сказал: Поясни Берёте не прибитую до вас донорскую панель, тянете необходимое и без всяких извращений привязываете панель к машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toshik-00 1 Опубликовано 20 апреля Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля 32 минуты назад, omdm сказал: Берёте не прибитую до вас донорскую панель, тянете необходимое и без всяких извращений привязываете панель к машине. Я за помощью обратился, а вы загадками разговариваете. Знал бы как и было бы чем, не обратился бы. Все что мог вытянул с авто. Дальше как положить не пойму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den777333 0 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля Вам нужно взять исправную приборную панель Изменять cs на родной, положить ключи и откорректировать пробег Просто взять еепром и перекинуть его, так это не работает Есть привязка к процу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля Возьмите VVDI 2 , больше всего мне понравился как работает с иммо 4. Тогда поймёте что и куда ложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля 1 час назад, Den777333 сказал: Вам нужно взять исправную приборную панель Изменять cs на родной, положить ключи и откорректировать пробег Просто взять еепром и перекинуть его, так это не работает Есть привязка к процу Как расшифровываеться cs? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля В данном случае CS - Counter-Strike:) vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля Только что, RAZOR85 сказал: В данном случае CS - Counter-Strike:) 1.6 или go?) Так как в итоге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля В данном случае выше 1.6 не тянет:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toshik-00 1 Опубликовано 21 апреля Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля 10 часов назад, Den777333 сказал: Вам нужно взять исправную приборную панель Изменять cs на родной, положить ключи и откорректировать пробег Просто взять еепром и перекинуть его, так это не работает Есть привязка к процу Взял исправную панель. Со старой вытащил cs и ключи. Это надо положить в исправную панель. Понятно что просто еепром не перекинешь. Нужно раскриптовать еепром от вдо дампом с проца cdc3297, положить туда то что нужно и закриптовать обратно, как я понял. Либо vvdi2 сделать, которого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toshik-00 1 Опубликовано 22 апреля Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля Подниму. Может кто то хоть MAC поможет вытащить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 43 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля 1 час назад, toshik-00 сказал: Подниму. Может кто то хоть MAC поможет вытащить? C чего? где дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toshik-00 1 Опубликовано 22 апреля Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля 9 часов назад, Evgeniy_B сказал: C чего? где дамп? Какой дамп нужен? Дампы eeprom'ов обоих панелей и моторного приложил. Какой ещё скажи? Солью без вопросов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toshik-00 1 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая Задача решена приобретением FVDI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
