audimen4 3 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Добрый день друзья помогите не могу найти причину 2.5 дизель ошибка 00550 регулятор зажигание и на приборе зогорается АБС.ЕСП.ПНЕВМА. ТНВД поставил на другую авто работает и проходить базовый в 004 а на этом выдает ошибку . сопротивление на клапане 9-10 Ом .прозвонил провода все ок. И еще ошибка G8 по маслу.что и где искать может ДМРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 111 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Варианты: Неправильно выставлены начальные метки ТНВД(машина заводится но угол опережения за пределами регулирования), механический клин поршня регулятора опережения в ТНВД, засорение канала подачи давления на поршень регулировки опережения в корпусе ТНВД, неисправность блока управления ТНВД. В условиях "гаража" вылечить можно только 1 вариант, сканер, подручные инструменты для перестановки ремня ТНВД, регулировки шкива на распредвале, ну и голова на плечах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля 10 часов назад, Vasilitallin сказал: Варианты: Неправильно выставлены начальные метки ТНВД(машина заводится но угол опережения за пределами регулирования), механический клин поршня регулятора опережения в ТНВД, засорение канала подачи давления на поршень регулировки опережения в корпусе ТНВД, неисправность блока управления ТНВД. В условиях "гаража" вылечить можно только 1 вариант, сканер, подручные инструменты для перестановки ремня ТНВД, регулировки шкива на распредвале, ну и голова на плечах. Метки 3- раза смотрели все ок.на другом авто работает ТНВД и проходить базовую . и перестановку делали в лева права показание 0.0 вот механический клин поршня это ещё посмотрю что там И ещё меняю другую ЭБУ тест проходить базовая 004 но показание 0.0 или 25.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
