Bmw 325I Потух Монитор И Не Работает Джостик
Ustas_31
Вечер добрый ребята! Проблема заключается в том что потух монитор и не работает джостик. По диагностике есть только ошибка по a731 jbe питание контакта 30g-f post-10741-0-95911100-1437928865_thumb.jpost-10741-0-82732400-1437928891_thumb.jpost-10741-0-36638000-1437928915_thumb.jpost-10741-0-74187900-1437928931_thumb.j при выключении зажигания куллер на охлаждении продолжает работать блока проигрывателя. при тесте реле контакта 30g-f реле отрабатывается и куллер выключается по программе проверки блок пере запускается. куда дальше рыть не знаю уже подскажите кто в курсе или сталкивался с такой ситуацией.
Вечер добрый ребята! Проблема заключается в том что потух монитор и не работает джостик. По диагностике есть только ошибка по a731 jbe питание контакта 30g-f attachicon.gifDSC_0235.JPGattachicon.gifDSC_0236.JPGattachicon.gifDSC_0237.JPGattachicon.gifDSC_0238.JPG при выключении зажигания куллер на охлаждении продолжает работать блока проигрывателя. при тесте реле контакта 30g-f реле отрабатывается и куллер выключается по программе проверки блок пере запускается. куда дальше рыть не знаю уже подскажите кто в курсе или сталкивался с такой ситуацией.
а тестблок по ошибке что предлагает сделать? Питание на ССС есть? Подсветка кнопок ССС горит?
предлагает проверить реле контакта 30g-f. проверку проходит. тухнет блок CD и выключается куллер на нем. на джостике питание есть.
на монитор приходит 2 разъема по одному проводу идет обмен данных между монитором и блоком дисков в низу у рукоятки передач а второй + - и can шина. масса нормальная а на + с выключенным зажиганием 5.5 вольт при включенном 6.5. я так полагаю он идет с блока под бардачком.
Какой год? Подробней бы об авто. А что у тебя на 17, 31, 40 предах. В зависимости от года и комплектации эти преды запитываются с бистабильного реле. Под бардачком в корпусе распредкоробки. В Е60 монитор может гаснуть из-за микромодуля питания.
Выдержка из WDS:
На автомобилях 1-й и 3-й серий, начиная с E87, в зависимости от варианта также устанавливается бистабильное реле. В случае неудовлетворительного тока покоя бистабильное реле отключает определенные потребители от напряжения бортовой сети.
Включаемый контакт бистабильного реле назван контактом 30g-f.
Контакт 30g-f - это контакт 30, который включается (g) в случае неисправности (f).
Бистабильное реле (в зависимости от варианта)
Для отключения при превышении тока покоя предусмотрено бистабильное реле. Бистабильное реле размещено на плате токораспределителя (закрыто корпусом токораспределителя).
Бистабильное реле включает контакт 30 на предохранители F17 и F40 (до 03/2005), или F17 и F31 (с 09/2005). В случае неудовлетворительного тока покоя это реле активизируется для прерывания подачи напряжения питания на названные предохранители.
Бистабильное реле имеет две обмотки, которые при активизации соответственно или замыкают или размыкают контакт реле. Реле остается в соответствующем последней активизации положении (контакт разомкнут или замкнут).
Моник выходит на диагностику, зачем его трогать?
ССС снимать и проверять питание.
Со скрина видно е90 03.2005
post-9799-0-40407300-1438004708_thumb.jp
Пред проверял???
post-10741-0-69168600-1438150671_thumb.j 17 предохранителя нет и нет контакта для него на всех остальных F40 и F31 есть 12v.post-10741-0-54498200-1438150821_thumb.j сам блок.post-10741-0-14375500-1438150904_thumb.j на красном толстом проводе постоянный + 12v. коричневый толстый минус. зеленый и зелено оранжевый - шина CAN. на остальных тишина. в блоке постоянно светиться подсветка пока не выключишь акум не зависит от зажигания включено оно или нет.
attachicon.gifDSC_0250.JPG 17 предохранителя нет и нет контакта для него на всех остальных F40 и F31 есть 12v.attachicon.gifDSC_0249.JPG сам блок.attachicon.gifDSC_0248.JPG на красном толстом проводе постоянный + 12v. коричневый толстый минус. зеленый и зелено оранжевый - шина CAN. на остальных тишина. в блоке постоянно светиться подсветка пока не выключишь акум не зависит от зажигания включено оно или нет.
подсветка в блоке? или подсветка кнопок?
подсветка кнопок и куллер сзади постоянно крутит не реагируя на зажигание. только аккум отключать
Ремонт или замена ССС. Гейт развалился.
Лучше замени его и все
сколько напряжений на него должно приходить? одно постоянное или еще должны быть!
Одно. Схема для кого? Гейтвей помер. Нужно разбирать. И чинить или купить б.у., установить, закодить и забыть.
  • 2 недели спустя...
окончание в этой теме. машину отправил к официалам которые поставили тот же диагноз замена ССС  предложили заменить его за 55тыс.р клиент в шоке
