Peugeot expert 2.0hdi помилка p0088
Всім привіт. Маємо Peugeot expert 2.0hdi 2020р.  Вибиває помилку p0088 високе давлення в паливний системі. Форсунки перевіряли на стенді, тнвд з регулятором тиску палива також на стенді, датчик тиску палива поміняли, клапан скидання тиску, який знаходиться на рейсі також поміняли, всі шланги подачі і обратки почистили, нічого не допомогло. Куди дивитись вже не знаємо
32 минуты назад, Casper305 сказал:
Датчік коленвалу токо фірмений
Где реальные данные со сканера(чем диагностируете)?Проводка проверена?Датчик давления и регулятор тот,что надо?Ошибка появляется в момент прокрутки или при вкл.зажигания?Короче-одни вопросы.
Било у меня таке тоже все переміляли ошиба була при наборі десь на 3 передачі. Оказався датчик коленвала
Перевіряв сканером launch x431
Датчик тиску і регулятор тиску палива рідні, тобто оригінальні.
Послугах клієнта це сталось після заміни паливного фільтра.
Мені ще не подобається температура охолоджуючої рідини.
Показує мінусова температуру, хоча на вулиці плюс 17
Лаунч іноді шляпа
Обратці нема куда діватись. Щось з корпусом фільтра напартачили, трубки попутали або перетисли.
А якщо сталось після заміни корпуса фільтра: то раз попався китайський хлам, в якому рисові забули просверлити отвір в трійнику для обратки.
