Casper305 6 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Всім привіт. Маємо Peugeot expert 2.0hdi 2020р. Вибиває помилку p0088 високе давлення в паливний системі. Форсунки перевіряли на стенді, тнвд з регулятором тиску палива також на стенді, датчик тиску палива поміняли, клапан скидання тиску, який знаходиться на рейсі також поміняли, всі шланги подачі і обратки почистили, нічого не допомогло. Куди дивитись вже не знаємо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля 32 минуты назад, Casper305 сказал: Всім привіт. Маємо Peugeot expert 2.0hdi 2020р. Вибиває помилку p0088 високе давлення в паливний системі. Форсунки перевіряли на стенді, тнвд з регулятором тиску палива також на стенді, датчик тиску палива поміняли, клапан скидання тиску, який знаходиться на рейсі також поміняли, всі шланги подачі і обратки почистили, нічого не допомогло. Куди дивитись вже не знаємо Датчік коленвалу токо фірмений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Где реальные данные со сканера(чем диагностируете)?Проводка проверена?Датчик давления и регулятор тот,что надо?Ошибка появляется в момент прокрутки или при вкл.зажигания?Короче-одни вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Било у меня таке тоже все переміляли ошиба була при наборі десь на 3 передачі. Оказався датчик коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 13 апреля Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля Перевіряв сканером launch x431 Датчик тиску і регулятор тиску палива рідні, тобто оригінальні. Послугах клієнта це сталось після заміни паливного фільтра. Мені ще не подобається температура охолоджуючої рідини. Показує мінусова температуру, хоча на вулиці плюс 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля Лаунч іноді шляпа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля Обратці нема куда діватись. Щось з корпусом фільтра напартачили, трубки попутали або перетисли. А якщо сталось після заміни корпуса фільтра: то раз попався китайський хлам, в якому рисові забули просверлити отвір в трійнику для обратки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 14 апреля Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля Проблему вирішено, все-таки проблема була в клапанів скидання тиску. Всім дякую за допомогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
