Реанимация модуля GM5 на Е83
KKNN45
Привет друзья,
Сегодня после злополучного кодирования модуля GM5.06 на Е83 2005г. оный перестал выходить на связь и вся LIN шина заблокировалась. Соответственно перестала работать панель приборов и др. модули на LIN шине. После проверки .MAN файла, что же я закодировал, выяснилось, что по невнимательности был деактивирован параметр MIT_LIN.
Есть идеи как реанимировать GM5 в этом случае и вообще возможно ли это?
Благодарю заранее за помощь!
Я думаю можно попробовать через winkfp но хз выйдет ли он на связь для программирования, если нет то искать дампы на блок и програматором записывать
  • 2 недели спустя...
Привет друзья, так, чисто для протокола... Проблему решил hard reset-ом. После этой процедуры все блоки прошли инициализацию заново. В итоге всё ожило в штатном режиме и можно было закончить процедуру с параметризацией модуля GM5.
