Aleks75 54 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Добрый день. Авто Рапид 16 год. 1,6 л, CWVA 110 л\с, АКПП асин 6 ст, Кондиционер простой - Компрессор постоянного привода с Электромагнитным клапаном. На месте кондишн. работает ( на ХХ и оборотах) холодит ( не Отключается) и по параметрам температур и давления все Ок. Радиатор охлаждения новый и конденсер мытый не замятый, Ремонтировали мастера АКПП и поставили спереди радиатор охлаждения на акпп ( мастера прошили блок 09G927749C_3351) на ней плавнее переключения . Меняли клапан управления на компрессоре . Проблема:: В движении акпп в Драйв на 5 и 6 передач. плавно нажимаем на газ и компрессор отключается ( смотрим по диагностике Вася) отпускаем газ включается. Переводим Акпп в ручной режим 1-4 передач работает при плавном нажатии, 5 и 6 при нажатии откл , отпускаем газ включается. По диагностике одна ошибка в блоке климат. 1048833_B10F0 Ограничение функций компрессора по сигналу ДВС по кан шине. Мною было сделано:: проверка давления фреона станцией и по диагностике -- совпадает не более 13 ( на улице 15 гр.) Температура мотора не более 95гр. Акпп не более 90 стоит выносной радиатор. Менял софт в ЭБУ на сток и тюнинг . Менял софт в акпп (одис) на родной 09G927749J__3445 и 09G927749C_2741( и 3180) . По параметрам крутящий момент в ДВС и акпп ничего критичного не увидел. Ошибок нет. Подскажите на что обратить внимание??? Спасибо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 50 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля На многих авто компрессор кондиционера при ускорении отключается дабы освободить несколько лошадей двигателя для более легкого обгона. Если реальных проблем с климатом нет-не мешайте авто работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля 2 минуты назад, ШкодавоД сказал: мешайте авто работать. Это я знаю, но я написал компрессор не включается пока не отпустишь газ. Начал разгон , нажимаю плавно он откл. Набрал скорость едем спокойно а компрессор не вкл. 10 мин 20 едем не вкл. отпустил вкл. нажал откл. Пробег на авто 400 т. км. Акпп перебирали полностью зимой 23 год. Причина ремонта перегрев ,были забиты радиаторы . Поменяли промыли , поставили спереди третий радиатор на охлж. акпп. Он перекрывает радиатор охлжд. на 1\3 по центру . Весной по городу в салоне комфортно ( нажал - отпустил) . По трассе он не включается при движении в спокойном режиме, отпустил газ включается. Пробег акпп после ремонта где-то 100 т.км. ошибок нет пинков нет.. При движении по трассе из за радиатора на АКПП клиент говорит ДВС температура подымается до 105. Термостат меняли несколько , проверяли открытие все ок.. ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
