diman96 132 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Всем привет. Попался гольф 3 1993 года вр6 без эбу, двигатель ааа 6ти конт дмрв используеться 5 конт. Какой эбу должен стоять подскажите кто знает, пробовал накидывать 021 906 258 af трещят реле не заводиться, на cl и bq детонирует. В инете кто то пишет что af от трамблерного кто то пишет что от модульного, кому верить, у меня модуль стоит !!! Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 4 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля VIN-код на машине есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 20 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля точнее только с номером кузова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 1 апреля Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля 57 минут назад, Torque88 сказал: точнее только с номером кузова Wvwzzz1hzpw762204, сразу не подумал о вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 20 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля коробку не определяет по вину. если механика, то блок 021 906 258 AF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 1 апреля Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля 26 минут назад, Torque88 сказал: коробку не определяет по вину. если механика, то блок 021 906 258 AF Спасибо, подскажите тогда кто нибудь, блок ставлю af, релюшки в салоне щелкают машина не заводиться на связь не выходит, ставлю, bq или cl заводиться но работает не корректно и детонация при наборе газа, блоки точно живые в af заливал другую прошивку , по железу они одинаковые м2.9, думал прошивка кривая , на форуме тут подкинули ребята прошивку af тоже самое. Не пойму что ей надо 31 минуту назад, Torque88 сказал: коробку не определяет по вину. если механика, то блок 021 906 258 AF Подмкажите аналоги этих букв аф есть какиенибудь, попробую разные варианты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 20 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 021997258 X была такая замена diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorTroska 21 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Вот что рисует esitronic, номера соответственно по бошу: diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля 13 часов назад, VictorTroska сказал: Вот что рисует esitronic, номера соответственно по бошу: Спасибо конечно, но если гуглить номера по бошу, выходит всякая всячина и пылесосы и стиралки))) Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reswor 0 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Здравствуйте. Подскажите, остался ли у вас ещё этот блок - 021906258AF (кстати его полный аналог 021906258AG отличается только прошивкой). Если остался - нужен ли он вам ещё? Продаёте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
