Vr6 какой эбу
Всем привет. Попался гольф 3 1993 года вр6 без эбу, двигатель ааа 6ти конт дмрв используеться 5 конт. Какой эбу должен стоять подскажите кто знает, пробовал накидывать 021 906 258 af трещят реле не заводиться, на cl и bq детонирует.
В инете кто то пишет что af от трамблерного кто то пишет что от модульного, кому верить, у меня модуль стоит !!!
57 минут назад, Torque88 сказал:
точнее только с номером кузова
Wvwzzz1hzpw762204, сразу не подумал о вин
26 минут назад, Torque88 сказал:
коробку не определяет по вину.
если механика, то блок 021 906 258 AF
Спасибо, подскажите тогда кто нибудь, блок ставлю af, релюшки в салоне щелкают машина не заводиться на связь не выходит, ставлю, bq или cl заводиться но работает не корректно и детонация при наборе газа, блоки точно живые в af заливал другую прошивку , по железу они одинаковые м2.9, думал прошивка кривая , на форуме тут подкинули ребята прошивку af тоже самое. Не пойму что ей надо
31 минуту назад, Torque88 сказал:
Подмкажите аналоги этих букв аф есть какиенибудь, попробую разные варианты
13 часов назад, VictorTroska сказал:
Вот что рисует esitronic, номера соответственно по бошу:
Спасибо конечно, но если гуглить номера по бошу, выходит всякая всячина и пылесосы и стиралки)))
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Подскажите, остался ли у вас ещё этот блок - 021906258AF (кстати его полный аналог 021906258AG отличается только прошивкой). Если остался - нужен ли он вам ещё? Продаёте?
