CarService 8 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Подскажите чем будет отличаться TECH 2 привезенный из Америки, будет ли он читать опеля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura 5 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 ОР сом харош для быстрого подключения к авто . Тесh 2 по лучше будет и возможностей побольше. Но на сегодня GM нада покупать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan 16 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 У кого нибудь получилось сделать адаптацию робота на Мериве опкомом, у меня не получилось. Китайский tech сделал с первого раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 3 часа назад, borifan сказал: У кого нибудь получилось сделать адаптацию робота на Мериве опкомом, у меня не получилось. Китайский tech сделал с первого раза. У меня получилось с 88 раза, так и не поняв в чем дело. В мериве и корсе ц робот сидит на к-линии а в астре и корсе д на кане. С астрами и корсами д с опкомом проблем вообще нет, хотя говорят что Tech делает адаптацию точки схватывания более корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan 16 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Вот и у меня пишет процедура завершена, и виснет не стираемая ошибка по адаптации сцепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 3 часа назад, borifan сказал: Вот и у меня пишет процедура завершена, и виснет не стираемая ошибка по адаптации сцепления. После адаптации чинским опкомом мериву пришлось поднимать GM-MDI. Это есть факт! Все опеля, где изя сидит на К- линии, опком не делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 1 час назад, 4iptuner.spb сказал: После адаптации чинским опкомом мериву пришлось поднимать GM-MDI. Это есть факт! Все опеля, где изя сидит на К- линии, опком не делает. во время адаптации акумулятор к зарядке был подключен? не нужно так категорично!! P.S. можете не стесняться, нажав на зеленую стрелочку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan 16 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 1 час назад, 4iptuner.spb сказал: После адаптации чинским опкомом мериву пришлось поднимать GM-MDI. Это есть факт! Все опеля, где изя сидит на К- линии, опком не делает. 1 минуту назад, Griff сказал: во время адаптации акумулятор к зарядке был подключен? не нужно так категорично!! P.S. можете не стесняться, нажав на зеленую стрелочку. Как раз зарядку не цеплял, приму к сведенью. Стрелочку пока не могу нажать, прав нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 685 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 1 час назад, 4iptuner.spb сказал: После адаптации чинским опкомом мериву пришлось поднимать GM-MDI. Это есть факт! Все опеля, где изя сидит на К- линии, опком не делает. Добрый день. Пожалуйста выражайтесь нормально. Кто такой ИЗЯ и что он делает на к-линии объясните если не трудно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan 16 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Есть машины у которых изитроник висит на к-линии типа meriva , и есть у которых висит на кан шине типа corsa d. Изя – это изитроник (робот) MASTER CLASS и ВАМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 2 часа назад, borifan сказал: Как раз зарядку не цеплял, приму к сведенью. Стрелочку пока не могу нажать, прав нет. колеса тоже вывешивать обязательно! на Астрах проходит и без вывешивания…. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan 16 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Морду вывешивал, нашёл на другом форуме что с меривами op-com плохо дружит, как и сказал 4iptuner хорошо что хоть не завалил его. Спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 5 часов назад, borifan сказал: Морду вывешивал, нашёл на другом форуме что с меривами op-com плохо дружит, как и сказал 4iptuner хорошо что хоть не завалил его. Спасибо всем. Завалить полностью- не завалишь. Просто ошибка по сцеплению висеть будет постоянно и коробка в аварии работать будет. Зарядка ничего не даёт. Не дружит Опком с опелями, где роботы на к-линии висят. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borifan 16 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Машину взяли уже с этими ошибками, видно еще до меня кто то тыкал опкомом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toto112 3 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Корсу D колеса вывешивать при адаптации ? я так понял китайский опком возьмет так как на кане висит изитроник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat280287 1 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 В 14.11.2016 в 15:14, toto112 сказал: Корсу D колеса вывешивать при адаптации ? я так понял китайский опком возьмет так как на кане висит изитроник При адаптации не надо вывешивать! А вот при обучении геометрии коробки там надо! Corsa d по идеи должен заучить, проблема может быть только старая "мерива" и "корса с" , т.к там требует запрос от TIS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Corsa c с изей op-com справляется на ура,разницу с течем не увидел,пробовал так и так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 В 14.12.2015 в 12:54, borifan сказал: У кого нибудь получилось сделать адаптацию робота на Мериве опкомом, у меня не получилось. Китайский tech сделал с первого раза. Спокойно делает DS150 У кого получилось активировать БК на Corsa d 2008, китайским Опкомом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenKa Diagnost 15 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 1 час назад, ImhoStas сказал: Спокойно делает DS150 У кого получилось активировать БК на Corsa d 2008, китайским Опкомом ? У меня получилось, НО БК автоматически не включался, нужно нажимать постоянно кнопку BC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 1 час назад, ImhoStas сказал: У кого получилось активировать БК на Corsa d 2008, китайским Опкомом ? Опком не всегда полноценно работает с дисплеями Delphi. Для активации БК в первую очередь требуется изменение кодового индекса (обычно на единицу выше относительно изначально установленного, если дисплей заводским относительно машины). Для отображения показаний БК на основном экране нужно прописать наличие БК в вариантах конфигурации, куда опком не всегда может попасть. Tech2 или MDI в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImhoStas 3 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 42 минуты назад, bank сказал: Опком не всегда полноценно работает с дисплеями Delphi. Для активации БК в первую очередь требуется изменение кодового индекса (обычно на единицу выше относительно изначально установленного, если дисплей заводским относительно машины). Для отображения показаний БК на основном экране нужно прописать наличие БК в вариантах конфигурации, куда опком не всегда может попасть. Tech2 или MDI в помощь Вот именно в изменение кодового индекса и не пускает. Значит надо искать Tech2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodyamen 4 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 В 30.07.2015 в 23:43, brabus55 сказал: Для прошивки PSG16 так же использую OpelFlasher. Все очень быстро, и надежно Блок увалить нереально, даже если на 1% отключить питание Шнур поднимает этот блок без проблем А про кол-во прошивок вы ошибаетесь, их всего лишь 42(Astra,Zafira,Vectra,Frontera) Для Saab 12 файлов Это все версии софта Добрый день подскажите или ткните ссылкой где купить OpelFlasher? гуглю выдает галету и т.д Добрый день подскажите купил Адаптер GM MDI но по факту не могу разобраться как им пользоваться на проф. уровне пока только диагностика брал для псг16 но перепрошить и использовать как флешер ниего не вышло( где можно найти инфу по пользованию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 В 23.12.2018 в 22:02, bodyamen сказал: но перепрошить и использовать как флешер ниего не вышло( где можно найти инфу по пользованию Вместе с прибором дали диск, на нем все есть. Global TIS -> SPS программирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reihamman 2 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 Так все таки вопрос подойдет ли китайский Tech2 или Оp-com допустим для того чтобы отключить ЕГР, отключить ИММО, или сделать подобные манипуляции в ЭБУ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 14 минут назад, reihamman сказал: Так все таки вопрос подойдет ли китайский Tech2 или Оp-com допустим для того чтобы отключить ЕГР, отключить ИММО, или сделать подобные манипуляции в ЭБУ??? Эти сканеры в этом деле не помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
