Op-Com Vs Tech2
erzya
Подскажите чем будет отличаться  TECH 2 привезенный из Америки, будет ли он читать опеля?
  • 2 недели спустя...
ОР сом харош для быстрого подключения к авто . Тесh 2 по лучше будет и возможностей побольше. Но на сегодня GM нада покупать
  • 1 месяц спустя...
У кого нибудь получилось сделать адаптацию робота на Мериве опкомом, у меня не получилось. Китайский tech сделал с первого раза.
3 часа назад, borifan сказал:
У меня получилось с 88 раза, так и не поняв в чем дело. В мериве и корсе ц робот сидит на к-линии а в астре и корсе д на кане. С астрами и корсами д  с опкомом проблем вообще нет, хотя говорят что Tech делает адаптацию точки схватывания более корректно.
Вот и у меня пишет процедура завершена, и виснет не стираемая ошибка по адаптации сцепления.
После адаптации чинским опкомом мериву пришлось поднимать GM-MDI. Это есть факт!:burumburum: Все опеля, где изя сидит на К- линии, опком не делает.
1 час назад, 4iptuner.spb сказал:
во время адаптации акумулятор к зарядке был подключен?:crazy: не нужно так категорично!!
P.S. можете не стесняться, нажав на зеленую стрелочку.
1 минуту назад, Griff сказал:
Как раз зарядку не цеплял, приму к сведенью.  Стрелочку пока не могу нажать, прав нет.
Добрый день. Пожалуйста выражайтесь нормально. Кто такой ИЗЯ и что он делает на к-линии объясните если не трудно.
Есть машины у которых изитроник висит на к-линии типа meriva , и есть у которых висит на кан шине типа corsa d.  Изя – это изитроник (робот)
2 часа назад, borifan сказал:
колеса тоже вывешивать обязательно! на Астрах проходит и без вывешивания….
Морду вывешивал, нашёл на другом форуме что с меривами op-com плохо дружит, как и сказал 4iptuner хорошо что хоть не завалил его. Спасибо всем.
5 часов назад, borifan сказал:
Завалить полностью- не завалишь. Просто ошибка по сцеплению висеть будет постоянно и коробка в аварии работать будет. Зарядка ничего не даёт. Не дружит Опком с опелями, где роботы на к-линии висят.
Машину взяли уже с этими ошибками, видно еще до меня кто то тыкал опкомом. :bravo:
  • 10 месяцев спустя...
Корсу D колеса вывешивать при адаптации ? я так понял китайский опком возьмет так как на кане висит изитроник
  • 9 месяцев спустя...
В 14.11.2016 в 15:14, toto112 сказал:
При адаптации не надо вывешивать! А вот при обучении геометрии коробки там надо!
Corsa d по идеи должен заучить, проблема может быть только старая "мерива" и "корса с" , т.к там требует запрос от TIS.
  • 1 год спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 14.12.2015 в 12:54, borifan сказал:
Спокойно делает DS150
У кого получилось активировать БК на Corsa d 2008, китайским Опкомом ?
1 час назад, ImhoStas сказал:
У меня получилось, НО БК автоматически не включался, нужно нажимать постоянно кнопку BC
Опком не всегда полноценно работает с дисплеями Delphi.
Для активации БК в первую очередь требуется изменение кодового индекса (обычно на единицу выше относительно изначально установленного, если дисплей заводским относительно машины). Для отображения показаний БК на основном экране нужно прописать наличие БК в вариантах конфигурации, куда опком не всегда может попасть. Tech2 или MDI в помощь
42 минуты назад, bank сказал:
Вот именно в изменение кодового индекса и не пускает. Значит надо искать Tech2
В 30.07.2015 в 23:43, brabus55 сказал:
Для прошивки PSG16 так же использую OpelFlasher.
Все очень быстро, и надежно
Блок увалить нереально, даже если на 1% отключить питание
Шнур поднимает этот блок без проблем
А про кол-во прошивок вы ошибаетесь, их всего лишь 42(Astra,Zafira,Vectra,Frontera)
Для Saab 12 файлов
Это все версии софта
Добрый день подскажите или ткните ссылкой где купить OpelFlasher?  гуглю выдает галету и т.д
Добрый день подскажите купил Адаптер GM MDI но по факту не могу разобраться как им пользоваться на проф. уровне пока только диагностика брал для псг16 но перепрошить и использовать как флешер ниего не вышло( где можно найти инфу по пользованию
  • 3 недели спустя...
В 23.12.2018 в 22:02, bodyamen сказал:
Вместе с прибором дали диск, на нем все есть.
Global TIS -> SPS программирование
  • 1 месяц спустя...
Так все таки вопрос подойдет ли китайский Tech2 или Оp-com допустим для того чтобы отключить ЕГР, отключить ИММО, или сделать подобные манипуляции в ЭБУ???
14 минут назад, reihamman сказал:
Эти сканеры в этом деле не помогут.
