Убрать сообщение о расходе аккумулятора
Zafarjon
Приветствую. Проблема такая. WhatsAppImage2026-03-11at11_28_30.thumb.jpeg.e51733bf328a0130f7adcb3643e9da53.jpeg
ошибки такие
я так понял это 2 реле белые в самой плате заднего блока предохранителей.
24 милиампер это при выключенном зажигании, но когда уходит в сон понижается до 5 миллиампер. может и ошибаюсь, но это вроде в пределах нормы.
акум не сажает.
пытался убрать сообщение Е-сисом
это блок JBBF, вот этот параметр который актив, перевел на нихт актив.
но сообщение все равно есть. сдается мне что одним блоком не ограничивается. может еще где то параметр нужно отключить?
может ZGM тоже надо кодировать? подскажите пожалуйста, что я упустил? задний блок менять пока нет возможности. разборка бмв сгорела в прямом смысле. с запчастями пока туго
4 часа назад, EleKtrik82 сказал:
батарейка по хімії вірна стоїть? Акум нулили?
да.. стоит agm 105 новый. также в касе его прописал е сисом. также обнулил, правда лаунчем.
