akula0083 0 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Всем привет ситуация такая кадди 2012 заменили эбу simos 10.14 и в понель по ОБД залили епром от панели. панель легла . в частности область иммо так как она закриптована самим процессором , VDD 2K0920 865H епром 24С64 перед заливкой опрома сохранили только иммо дату. Аутелом 608 , сейчас на руках есть епром с родной иммо датой. и донорский от такой же панели номер в номер. епром с родной иммо датой получен путем заливки в панель открытого файла и заливки по обд айтелом иммо даты. (епром не родной но он позволил открыть процесор и залить родные данные иммо) фаил называется 777777,bin Наверняка есть специалисты по ВАГ которые могут делать с дампами епром различные веши меняя по сути всю работу панелей подскажите алгоритым действий , simos-10.14.rar kadi-24c64.rar 777777.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта При утере родного еепром, проще заменить панель. И в нее положить нужную иммо дату, В РОДНОЙ ЕЕПРОМ! vetal.godz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akula0083 0 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта добавлю в этой и аналогичных панелях VDD процессор флеш и епром это связка . iD=D70F3425 да . я свами согласен. но задача найти способ восстановления . так- как проблема актуальна для многих. какой вариант был проделан. был взять донорский епром VDD 2K0920 865H епром 24С64 в нем была удалена иммо дата и иммо данные. это позволяет залить в панель по обд родные иммо данные ( процессор принимает только родные ) после этого панель выходит на связь по диагностики и в понеле висят ошибки по КС. и область имммо закрыта, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Я такие манипуляции на столе делаю , если есть родной ключ то считываю епром без разбора (просто так считать с самой памяти не прокатит) потом идёт расчет иммодаты , получается небольшой файл. Беру другую панель , если нет ключа то запись иммодата делаю в буте.Все. вот так иммодата выглядит immo data.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akula0083 0 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта 11 минут назад, Pawelmozir сказал: Я такие манипуляции на столе делаю , если есть родной ключ то считываю епром без разбора (просто так считать с самой памяти не прокатит) потом идёт расчет иммодаты , получается небольшой файл. Беру другую панель , если нет ключа то запись иммодата делаю в буте.Все. вот так иммодата выглядит immo data.binНедоступно такой файл есть в архиве (kaddi-24c64) он считан Аутелом и раскрывается читается только им. 3 минуты назад, akula0083 сказал: такой файл есть в архиве (kaddi-24c64) он считан Аутелом и раскрывается читается только им. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 8 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Ключ криптования области иммо уникальный. Проще другого донора взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akula0083 0 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта вариант с полным клоном панели но как и чем читать процессор . аутел не читает пишит что закрыт и мульти-прог тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Вам же Dok дал полный ответ, что можно сделать. Если нет родного еепрома, других вариантов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akula0083 0 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта 3 минуты назад, RAZOR85 сказал: Вам же Dok дал полный ответ, что можно сделать. Если нет родного еепрома, других вариантов нет. я с этим согласен. повторюсь. задача найти вариант восстановления так как тема актуальна для многих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 4 часа назад, akula0083 сказал: я с этим согласен. повторюсь. задача найти вариант восстановления так как тема актуальна для многих. Повторюсь))) Не найдете вы решения как восстановить панель! Не тратьте время напрасно Можете ее оставить на запчасти, и привязать другую к авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
