Сток DQ200 0CW под pcm 58модуль
Всем привет!
Буду очень благодарен если поделитесь BIN файлом для прошивки Pcm flasher 58м отлом.
Сейчас залит Stage, нужен именно стоконый bin для экспериментов, ниже иденты.
Модуль: VAG: DQ200MQB/G2 (0CW)
Идентификация
Каталожный номер: 0CW300049K
Версия ПО: 0905
Аппаратный номер: GSG DQ200G2_M
Серийный номер: CU501608305435
ASAM: EV_TCMDQ200021
Кодировка: 0014
Тип ЭБУ: DQ200MQB/DQ200G2
13 часов назад, avtovolt78 сказал:
Если я не ошибаюсь, то 0CW с иммо, соответственно нужно привязывать под vin
А причем флеш к иммо)) Иммо находится в еепроме. И его не стоит трогать без необходимости, ТС ишет именно флеш)
И вроде у PCM есть VR, как минимум пользовался им по коробкам несколько раз.
В 08.03.2026 в 10:35, Dok сказал:
У меня к сожалению отлом и VR не работает. Пока только учусь на своих машинах и покупать оригинал pcm для этого дороговато. Вот и ищу добрых людей у кого может завалялось)
