AzarOF 358 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля День добрый, ищется схема на электро усилитель руля Iveco Daily 2021-2022, - ZCFC535D10538 шесть один шесть один. Хочу проверить соединения. Ошибка в приборной панели 07F265-02 -Линия CAN: нет связи с ЭБУ ЭУР (EPS) ошибочные или не верные данные. Тяжелый руль и светиться красным руль на приборке. И ещё вопрос, где установлен ЭБУ руля ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isvf 1 Опубликовано 1 июня Поделиться Опубликовано 1 июня Лучше поздно чем .. Обычно проблема с рулевой рейкой. Блок в ней. Чтобы добраться до "мозга" надо резать пластик. Датчик поворота руля тоже в рейке. Проверяеться просто-на розъеме 3 пина-клема15 и кан шина. Подкидываем только клему 15 и смотрим вольтаж на шине. Если нет , блок в ремонт.. И встречный вопрос - чем откалибровать положение руля в блоке EPS ? Похоже надо обходить защиту SGW... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
