Диагностика АБС в движении на vag
sergei0712
Проблема на Ауди а6 с4, что при скорости чуть выше 10км/ч слегка давишь на тормоз на асфальте, и педалью чувствуется срабатывания клапана абс. Если абс выключен, такого нету. Хотел диагностикой это посмотреть, но ваг как известно, любезно ограничил скорость диагностики в 10км для нашей безопасности. И получается только я набираю нужную скорость, диагностика отваливается. Может есть какая-то возможность убрать этот ограничитель?
  • 3 недели спустя...
В общем прибегнул к топорному методу, осциллографом подключался на мозгах к выходам датчиков, искал где мутный сигнал, оказался на заднем правом кривоватый, снял барабан прочистил кольцо, но оно все равно погрызенное было. Но оказалось, там можно датчик делать ближе дальше, и получилось его подвинуть, и проблема ушла, клиенту сказал, что если повторится, то менять ступицу.
