DATO 20 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля Доброго дня, нужна помощь в virgin KVM (RFA) FK72-19H440-BD MC9S12XEQ384 . после прописки дополнительного ключа перестала заводится и видит ключа , после возврата исходника наместо RFA не выходит на связь .как кан успокаивается на пульт реагирует и зажигание включается .если выключить зажигание сразу не включишь. потом опять через некоторое время начинает реагировать на брелок и можно включить зажигание но RFA на связь не выходит помогите с virgin пожалуйста. если можно в личку или на почту FK72-19440 BD .rar Да на FRA три разема машина 2016г.RANGE ROVER NEW L405 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 13 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля VirginFK7219H440BD_pass_stayawayfromvaxx.rar virgin делается через утилиту FRM BMW но для привязки нужен онлайн SDD там я думаю как и xf задний дублирующий FRA -как только вы залезли в передний в заднем правится eeprom. Поэтому скину наработку ИЗ ВСЕЙ ИНФЫ ПРОВЕРИТЬ В БЛОКАХ VIN 1 СДЕЛАТЬ ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ RFA replacement через autel 2 синхронизацию PATS ИЛИ СБРОСС ЗАЩИТЫ БЕЗОПАСНОСТИ PATS 3 ПРОПИСАТЬ BCM И BCM2 КАК НОВЫЙ 4 ЕСЛИ НЕТ РЕЗУЛЬТАТА ВОСТАНОВИТЬ ЗАНОВО ВСЕ БЛОКИ И ВЯЗАТЬ SDD ОНЛАЙН 1 час назад, SERGEI 32 сказал: VirginFK7219H440BD_pass_stayawayfromvaxx.rar 335.24 kB · 0 загрузок virgin делается через утилиту FRM BMW но для привязки нужен онлайн SDD там я думаю как и xf задний дублирующий BCM -как только вы залезли в передний в заднем правится eeprom. Поэтому скину наработку ИЗ ВСЕЙ ИНФЫ ПРОВЕРИТЬ В БЛОКАХ VIN 1 СДЕЛАТЬ ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ RFA replacement через autel 2 синхронизацию PATS ИЛИ СБРОСС ЗАЩИТЫ БЕЗОПАСНОСТИ PATS 3 ПРОПИСАТЬ BCM И BCM2 КАК НОВЫЙ 4 ЕСЛИ НЕТ РЕЗУЛЬТАТА ВОСТАНОВИТЬ ЗАНОВО ВСЕ БЛОКИ И ВЯЗАТЬ SDD ОНЛАЙН RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 18 февраля Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля возможно вы правый на шот дублирующего еепрома, после привязки ключа был один старт и все , потом rfa перестала выходит на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Secret Service 2 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля SDD можно скачать в открытом доступе. Сам недавно такое делал: запускал рендж. После привязки ключа ищите в SDD проверку на запуск или разрешение на запуск — и авто после привязки должно запуститься, если хотя бы зажигание включается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 18 февраля Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля sdd имеется . не понятно почему rfa перестало выходить на связь. хотя пуль видит и зажигание дает включить но rfa не выходит на связь. выключишь зажигание потом не включается ругается что ключ не найден. отстоится и снова тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Secret Service 2 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Что то с блоком, дамб скиньте а лс до и после залитие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 18 февраля Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля нет блок rfa я менял и залил исходники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 527 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля И что хотите делать с SDD если блок не на связи? До заливки исходников блок на связь выходил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля Не подключал не могу сказать. Пока нету мислей, что делать и кто может ему . Ктото не дает просипатся ,может сам bcm не кидает команду , нету трезвых мислей . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 13 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля если решите проблему - отпишитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля Решим , просто жду умных мислей Такое подозрение кокбута КС не правильний и он не выходит на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 24 февраля Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля блок rfa в порядке. на другой машине он на связь выходит. если есть схема на кан на эту модель поделитесь, на колхозниках он есть но2014г он отличается в всм, на этоймодели интегрирован GATEWAY MODUL в всм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля всем спасибо вопрос решил . тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
