Dardiros 0 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля Всем привет, при диагностики Webasto через wtt, хотел запустить webasto выдало такую дичь NAK: нарушение защиты, отказ в доступе, функция блокирована Подскажите кто сталкивался как обойти данный запрет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BrOnX 2 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля Подробнее, у вас Фрилендер 1-й или 2-й? На первом достаточно скинуть клемму аккумулятора и ошибки уйдут, стоит отопитель под бампером перед левым передним колесом. На втором Фрилендере отопитель стоит за правым передним колесом, под подкрылком. Там сложнее, у отопителя в блоке управления есть моточасы, после окончания которых он блокируется. Возможно у вас и есть эта ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dardiros 0 Опубликовано 15 февраля Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля второй, ошибки сбрасываются, вопрос как запустить через wtt кнопки активны, но при нажатии вылетает ошибка, может есть варианты обхода её Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BrOnX 2 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля Я такой проблемой на втором занимался пару зим назад, уже точно не помню что делал. Искал в сети, там информации много, как скинуть счётчик часов в Вебасто на втором Фрилендере. По концу причина была в том, что треснул керамический элемент горелки (это прям болезнь этой модели Вебасто). Купил на валберриз ремкомплект и поставил. Моточасы как-то не сложно сбросил, поищите в сети, вроде даже через сканер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dardiros 0 Опубликовано 15 февраля Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля Так проблема не в удалении ошибок а во включении подогрева черtз wtt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BrOnX 2 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля Ну да, правильно. Просто Вебасто заблокирована судя по сообщению сканера. А блокирована она либо по истечению нескольких неудачных запусков (например замёрзла солярка и насос отправителя не смог ее прокачать) либо по истечению заложенных моточасов. Первое решается выдергиванием предохранителя отопителя, второе разблокировкой. Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dardiros 0 Опубликовано 15 февраля Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля В чёрном ящике была ошибка о блокировке она удалилась без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BrOnX 2 Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля Запустилась всё-таки или нет? Какой результат получился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
