клонированный BCM fiat 500l (предохранители)
totto210
Привет, ребята, я хотел поделиться с вами тем, как я клонировал эту предохранительную коробку Fiat 500l.
Ее довольно сложно открыть, так как на ней есть шипы, которые нужно отрезать, иначе она не открывается.
Я заменил как процессор, так и EEPROM, потому что сначала заменил EEPROM, но это не помогло.
Некоторые индикаторы не работали, но поскольку я только учусь и у меня не было времени проверить, какой реле или интегральный микросхема были причиной неисправности, я решил поменять местами обе интегральные микросхемы. И машина заработала.
Чтобы снять процессор, не повредив его, используйте предварительно нагретый утюг из Китая, t8120, и насадку для воздушной станции 25x25 см и т. д. Нагревайте снизу и сверху, чтобы процессор не испытывал стресса. На изображении я также указал, где находится EEPROM, для тех, кому это может понадобиться. С уважением.
