Oleg 31 Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Всем привет!Подскажите пожалуйста, авто Volkswagen B5 2002г.в. один ключ на руках у владельца, второй ключ в обходчике иммобилайзера ( для автозапуска ).Всё заводится и всё работает без проблем! Владелец просит прописать третий ключ.Вопрос в следующем. При прописке третьего ключа с помощью VCDS ( VAG-COM ) через 21 канал потребуется вытаскивать ключ с обходчика или как то можно его не вытаскивать. По процедуре на сколько я знаю требуется в замок зажигания вставлять все три ключа по очереди или я ошибаюсь?Если ошибаюсь поправте! Всем ответившим по теме благодарность в виде зелёной стрелочки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 придёться достать ключик из обходчика. при программировании указывается количество ключей .после они стираются и потом заново все прописываются. вот мануал MPV.1. The Key already in the ignition will now be programmed, ie. Key 12. Remove Key 1.3. Insert Key 2 and turn ignition on. for 2 seconds. Then remove key4. Insert Key 3 and turn ignition on. for 2 seconds. Then remove key5. Repeat for all keys.6. Try all the keys to ensure they work.7. Check for any fault codes that may have been set, and clear the memory.NOTE : The maximum number of keys that can be programmed is 4.8. Once all keys are programmed, press ENTER Oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 19 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Всё понял, благодарю, придётся вытаскивать ключик!Только я VAG-COMом как-то привык писать !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Если удастся включить зажигание сигналкой - то можно и не вытаскивать. Ну или вручную в дамп писать Oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Так и писал, два ключа как обычно в замок, а третий, который в обходчике, с помощью сигналки включаешь автозапуск и ключ прописывается. Oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 придёться достать ключик из обходчика. при программировании указывается количество ключей .после они стираются и потом заново все прописываются. вот мануал MPV. 1. The Key already in the ignition will now be programmed, ie. Key 1 2. Remove Key 1. 3. Insert Key 2 and turn ignition on. for 2 seconds. Then remove key 4. Insert Key 3 and turn ignition on. for 2 seconds. Then remove key 5. Repeat for all keys. 6. Try all the keys to ensure they work. 7. Check for any fault codes that may have been set, and clear the memory. NOTE : The maximum number of keys that can be programmed is 4. 8. Once all keys are programmed, press ENTER Тему закрываем. Ключик пришлось достать с обходчика и прописать дополнительные ключи через Васю как обычно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
