vasyanbka 0 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля ЭБУ 0281010747 Peugeot 307 2.0 HDI 8V 90 л.с. Прошу помощи, устал воевать. Борюсь с отключением иммо в edc15c2 rhy мотор, блок кановский. Делал аналогичные блоки и никогда проблем не было, а на этой машине уперся в то что на родном софте иммо офф не прокатывает, 2-3 раза схватывает и улетает в ошибки по 2-3 форсунке. Заливаю аналогичный софт с похожего блока (806 2.0) запуск есть, но не работает приборка и чек не горит, еще один вариант с 307 но rhs мотор, на этом есть запуск и чек, но куча ошибок по датчикам которых физически нет. Может кто подскажет чем, как корректно отвязать или в чем проблема, но проблема явно в софте. так же нашел сток со складчины, поведение идентично стоку что было на машине. P.S машина уже поступила в таком состоянии, при попытке привязать ключ накачка ловит от дверей, ключ не принимает, заказчик просит отвязать на совсем иммо. Родной с блока.rar Правки под иммо.rar Peugeot_307_2.0HDI_edc15_353628_ori.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 184 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Правка только флэш, peugeot 406, возможно будет аварийный режим 3000об. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyanbka 0 Опубликовано 5 февраля Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля Приложу прошивки какие хоть как-то работают, а с 406 не прокатило, 3 прошивки с 90HP залил, не разу чек не загорелся, хотя насос работает и блок на связь выходят. прошивки.rar Есть есть у кого готовый вариант под этот мотор, после запуска готов оплатить прошивку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Походу Вы уже сами запутались в таком количестве прошивок, у Вас есть прошивка с иммо офф, а подписана как сток. Пока интересует два вопроса: зачем Вы трогали содержимое 95p08 и флешку походу записываете с помощью программатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyanbka 0 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля 11 часов назад, RAZOR85 сказал: Походу Вы уже сами запутались в таком количестве прошивок, у Вас есть прошивка с иммо офф, а подписана как сток. Пока интересует два вопроса: зачем Вы трогали содержимое 95p08 и флешку походу записываете с помощью программатора? Сток это то что было изначально записано в машине, она уже была в таком состоянии не заводном. Пробывал заливать рабочие комплекты с других пежо и она на них работает(условно, без реакции на газ, с кучей ошибок и т.д), так же там в архиве есть сток на этот блок(со складчины). Прошиваю через тл-ку, в наличии кесс и Ктаг но в заявках блока этого не нашел, поэтому с выпайкой приходится делать. Сам в этом не спец в прошивках, всегда заказывал у людей, но в этом случае не помогли, поэтому буду рад если кто-то поможет завести, не бесплатно соотвественно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Вам надо искать flash с софтом 353628+eeprom, и только во флеш делать иммо офф. Флешеры full flash читают с этого блока в boot. Если не найдете комплект, как вариант купить б.у. блок по номеру и там сделать офф. Лить другие софты в блок где кто-то уже побывал в eeprom не приведет к хорошему результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyanbka 0 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля 6 часов назад, RAZOR85 сказал: Вам надо искать flash с софтом 353628+eeprom, и только во флеш делать иммо офф. Флешеры full flash читают с этого блока в boot. Если не найдете комплект, как вариант купить б.у. блок по номеру и там сделать офф. Лить другие софты в блок где кто-то уже побывал в eeprom не приведет к хорошему результату. Ну флеш вроде как есть с этого блока, я там выше добавлял, а как быть с епром пока ума не приложу, стока явно нет, блок чет под 60-70$ и ждать 2-3 недели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля на форуме есть решение на блок 0281010747 если че Можно и по дампам Флеш точно надо, епром под вопросом. Да и кальки точно делают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Не понимаю. Зачем столько телодвижений, когда эмулятор копейки стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Просто у автора нет эмуля в наличии, я так думаю:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyanbka 0 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля В 07.02.2026 в 01:03, RAZOR85 сказал: Просто у автора нет эмуля в наличии, я так думаю:) Исходя из всех манипуляций, заказал родной блок под этот софт, есть подозрение что железо совсем другое а крыша на блоке с родного. больно странно что на rhs прошивке все растет и работает, а под rhy нет запуска, хотя иммо статус уходит и причем тут эмуляторы я вообще не понял вас, если все правится ручками и работает на этих блоках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyanbka 0 Опубликовано 24 марта Автор Поделиться Опубликовано 24 марта Всем спасибо, проблема решилась путем замены блока эбу и прошивкой под иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
