miha75me 34 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Всем здравия Брат товарища перепутал клеммы на аккумуляторе,но приехал после своим ходом,пол машины не работало,нашел единственный пред сгоревший под капотом на 140 ампер,хотя по литературе должен быть на 120 После замены его все заработало в штатном режиме кроме того что сгорел переключатель света,переключатель тут обычная механика,привезли другой- и он тоже пустил дым,но что характерно только после включения зажигания или заводки авто. Проверено:все преды,,разъемы в салоне,реле на предмет залипания,ни чего не вызывает подозрений,стоит штатный ксенон.С Тойота мало имел дел,подсобите схемой управления светом или пните в нужном направлении Ещё один момент,не так давно хозя сам менял уже этот переключатель,так как видимо есть коротыш или высокая нагрузка по противотуманкам передним,преды уже убрал,трабл теперь с ближним светом при включении зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 34 Опубликовано 12 февраля Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля В общем проблема решена,управление переключателем света происходит минусом, при включении зажигания на контакте габаритов появлялся плюс который и палил провода в самом переключателе,а дело было в том что клиент поставил предохранитель в блок предохранителей в салоне где его быть не должно и там появлялся плюс,пред под номером 11 левый столб предохранителей с низу второй.Тойота делает вещи-даже переполюсовка не убивает авто,а вот зачем делать место для предохранителя который не используется и может навредить самому авто большой вопрос к инженерам Тойота... gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
