Алматы 0 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Машина не заводится отсоединяешь клапан тнвд заводится а так не заводится поменял тнвд, поменял бензонасос не можем найти причину датчик в топливный рамки тоже поменяли ошибки нету смотрел лаунч диагностикой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Не отсоединяй клапан и крути долго. Должна выдать ошибку по давлению в рампе и завестись. Вот там и посмотришь давление в рампе. Если там около 4-5 атм, то тнвд/распред/стакан забыли поставить под тнвд (было такое). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алматы 0 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля Ошибка не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля 57 минут назад, Алматы сказал: Ошибка не выходит Ошибка появится когда авто заведется с подключенным тнвд. Предыстория поломки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алматы 0 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля Авто не заводиться с подключённый тнвд отсоединяешь заводится 4 минуты назад, alex-mos сказал: Ошибка появится когда авто заведется с подключенным тнвд. Предыстория поломки? 1 час назад, alex-mos сказал: Не отсоединяй клапан и крути долго. Должна выдать ошибку по давлению в рампе и завестись. Вот там и посмотришь давление в рампе. Если там около 4-5 атм, то тнвд/распред/стакан забыли поставить под тнвд (было такое). Но там давления есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
