Стеклоподъёмник
oceanic815
opel astra h 2009 г.Не работает пер.лев.стеклопод.(издаёт тонкое скрипение в обе стороны.Стекло на месте)Клиент купил мотор с разбора -тоже самое.(проверять на прямую не стал.не знаю распиновки гугл не помог)Управление с кнопки идёт. + и - в двери есть где искать ?помогите
Уточните плз - клиент на разборке купил стеклоподьемник, Вы его поставили в авто - а оно (стекло) скрепит и не двигается?
Да клиент купил на разборке. Мотор я не ставил.Подключил к разъёму двери для проверки(без подсоединения к стеклу).Результат-такой же как у штатного, скрип и 0 движения(((
Напруги не хватает,проверяйте мультиметром просадку на разъеме,с подключенным стеклоподъемником
мультиметром мерил .напряг норма.Может есть у кого распин,чтобы проверить на столе мотор?
Надо написать какое напряжение на входах блока и на клеммах электродвигателя. Напряжения надозамерять и в статике и когда Вы пытаетесь включать моторчик
Ок.В понедельник клиент приедет ,посмотрю проводку в гофре , замерю напругу в статике и отпишу .Спс .
нет трос не намотало с другим мотором тоже самое.Жду клиента ,буду дальше копать
Поставь TIS2000 для начала. Там всё есть на эту астру.
каким адаптером конектится?
Есиь чем диагнозить сей авто? Подключи, есть в бодике обшибки?, попробуй через исполнительные подвигать мотором подъемника
LAUCH X431V в исполнительных не нашёл
Ланч есть ланч. Закажи опком китайский - 3000р максимум. Тебе его с головой хватит.
