PashaKinash 6 Опубликовано 17 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 добрый день! проблема с датчиком присутствия пассажира ошибка b1018 проводку проверил датчику хана,слышал что его можно эмулировать,вопрос как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 а если от эмулятора погибнет пассажир ? в смерти могут обвинить вас . задумайтесь ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashaKinash 6 Опубликовано 19 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Логично но надо сделать так чтобы типо пассажир сидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 ну в принципе эмули так и работают пассажир постоянно присутствует. если не так то теряется смысл. а то что сработает электроника или нет , тут уж пусть выбирает сам клиент.если SRS не горит и при включении прошёл тест то думаю всё будет работать. а то что могут вас обвинить в чём то , то это достаточно просто залесть под капот и если после что то произойдёт то первым по обвинению будет ''лодочник '' т.е. вы. тут уж на удачу. недавно делал приборку на рено сценик. четыре дня работала на ура а когда отдавали приборка просто загорелась. вот вам и вариант. старый блок он всегда останется старым даже после его прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
engage 2 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Здравствуйте. Подскажите, как правильно убедиться, что проблема в датчике? Какое опорное напряжение должно быть(По факту 12v, хотя кое-где пишут, что нужно 5)? И какие значения на выходе датчика с пассажиром и без? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
