pavluscha 32 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Всем привет, ищу прошивку на блок управления BSI 13535989 перед история такая приехала авто с нерабочим центральным замком, после привязки нового ключа центральный так и не заработал после диагностики обнаружил ошибку B101E Возможно у кого-то есть прошивка этого блока управления и может поделиться чтобы сверить также добавляю весь дам этого блока который считал Возможно кто подскажет какие проблемы есть в прошивке или вообще проблема в этом блоке управления. заранее Спасибо всем BCM 3 OPEL ASTRA K 13535989.zip А кто заводится на обоих ключах без каких-либо проблем но есть интересный момент D-FLESH полностью FF FF FF так должно быть или какие-то данные должны быть клиент сказал что это случилось после этого как он решил заменить батарею в машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
