Wrr1975 4 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Приехала машинка , ошибки по 3 форсунке. VF1FW56BG49822222 Надо помощь со схемой моторника так как Очень редко работаю с данной маркой информации и схем не имею. Буду благодарен за схему. Модель: Kangoo II Рік випуску: 10 2013 oe.Vehicle_type: FW06 oe.Vehicle_fabrication_number: U575537 Двигун: K9K636 oe.engineNo: D226634 oe.Gearbox_type_and_suffix: TL4076 oe.Gearbox_fabrication_number: S003331 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 852 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Завтра стукните в личку, помогу. Wrr1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение iggorr7 89 Опубликовано 14 января Решение Поделиться Опубликовано 14 января Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Wrr1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 498 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Как Вам тут схема поможет х.з. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 2 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Недумаю,что в первую очередь вам нужна схема, самое быстрое,смотря какая ошибка, померять сопротивление всех,сравнить,неточная проверка,но бывает что существенно отличается, проверить разьемы, поменять местами, изменится ли ошибка, тогда эбу исправен,вобще когда эбу не может контролировать форсунку, вылазит ошибка, по хорошим делам на стенд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wrr1975 4 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января Всем Спасибо. Стенд понятно ! сопротивление померял в первую очередь на форсунке подогнул пины на фишке . Схема нужна для детальной проверки проводов что бы не тыкаться как слепой 8 часов назад, iggorr7 сказал: k6k 636.pdf 73.5 kB · 5 загрузок Спасибо. 6 часов назад, motoEd сказал: Недумаю,что в первую очередь вам нужна схема, самое быстрое,смотря какая ошибка, померять сопротивление всех,сравнить,неточная проверка,но бывает что существенно отличается, проверить разьемы, поменять местами, изменится ли ошибка, тогда эбу исправен,вобще когда эбу не может контролировать форсунку, вылазит ошибка, по хорошим делам на стенд. Ошибка плавающая. Прежде чем отдавать мотористам я привык делать Все возможные проверки. номера ошибок DTC020325 Цепь управления форсункой 3 цилиндра Сигнал неверный. Память DTC020329 Цепь управления форсункой 3 цилиндра Некогерентность сигнала. Память DTC1525F3 Постоянные мультиплексные сигналы для CC/SL Данные, подаваемые на круиз-контроль или ограничитель скорости, неверны. Память человек описывает проблему как пропажа тяги периодическое троение двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wrr1975 4 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января Всем спасибо машинка уехала . Отдельное спасибо за схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
