Замена Мотора M112.911 На M112.944
ricar55
Имеется следующий авто MB W210 с мотором M112.911. Хочу заменить мотор на более мощный, а именно на M112.944. Суть вопроса такова: нужно ли менять ЭБУ? Если нет возможна ли прошивка ЭБУ от 112.911? Нужны ли какие-либо вмешательства в стандартную электрику автомобиля? Заранее благодарен
  В 15.07.2015 в 20:23, ricar55 сказал:
Это два разных двигателя, эбу точно менять прийдется...(((
  • 3 недели спустя...
  В 16.07.2015 в 13:48, Taraskin777 сказал:
+1
надо посмотреть какой номер ebu по бошу и для каких моторах он применяется  возможно проводку переделывать не прийдетсяно надо проверить комплектацию навесного .
  • 1 год спустя...
Проводку с навеской можно оставить со своего движка, все встает без переделок
А блок управления наверное придется менять
Азаменой кодировки неполучится этот момент решить без замены эбу? Никто не в курсе?
Вот и у меня такая же сейчас задача. Клиент перекинул моторы, на новом моторе поставил свой впускной коллектор без улитки добавочного воздуха. Коса и мозги соответствено остались старые, машина заводится и едет, но мощности не хватает. Максемальная скорость 150км. Слил с моторника флеш и на всякий случай проц, отправил калибровщикам что бы калибры с  3.2 L мотора перенести в мой. Получил ответ, что калибры этих двух мозгов совершенно разные и не взаимно заменяемые, проше будет найти мозги от 3.2 и привязать.
  В 28.09.2016 в 04:32, Avto-pro сказал:
Показать
позвольте узнать что такое "улитка добавочного воздуха"?
речь о пылесосе продувки катализаторов что-ли? если да - то на мощность не влияет вообще.
Всё верно это продувка каты. Но я не об этом хотел сказать, этой улитки на старом моторе небыло и на новый её ставить не стали. Оставили как всё было в оригинале.  Понятно что на мощьность она не влияет, для неё и проводов то нет на касе. Мо я задача в другом, как из 2.4 софтово сделать эти мозги 3.2L
