W212 зомена гидравлический блок ESP
Здравствуйте. W212 4 Matic нужно зоменить гидравлический блок ESP. Шас стоит в машине номером A 212 431 35 12. Нашли на разборке номером A 212 431 03 48 . На EPC бьётся А 212 431 36 12 . Скажите пожалуйста номер детали с разборки подходит ? Win wdd212087одинA3пять9228
1 час назад, smbat09 сказал:
все верно, по EPC выдает только этот номер без замен. Получается был установен неверный блок.
А по какой именно причине меняете?
Выдает ошибки 468800 блок управления неисправен 469000 електропитания електромагнитных клапанов нарушено. Появляется чаще и лампы светится и тяжолый руль. После перезапуска работает нормально
2 часа назад, smbat09 сказал:
A 212 431 35 12
по этому номеру блока известные болезни:
https://ecu.de/mercedes/abs-steuergeräte/esp-8.0/mercedes-a2124313512-bosch-0265951614-0265236369-770-126832.html
2 часа назад, wagner сказал:
Спасибо. Тоисть нужен искать номер детали из EPC
4 часа назад, smbat09 сказал:
Ну во всяком случае это был бы самый надежный вариант. Все остальное - пробовать, экспериментировать…
  • smbat09 закрыл тема
