andy99 4 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Привет всем кто имеет опыт поднятия Delphi BSI el3 el4 в наличии 2 бси . 9819851280-00 9819851380-00 родных дампов епром нету может есть у кого пара ? абрик сливает флэш ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 93 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Есть virgin 95128 eeprom для BSI el3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy99 4 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января с нового блока? У меня hw D5 sw 3.25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy99 4 Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января Парни кто знает реально поднять BSI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января В 20.01.2026 в 22:05, andy99 сказал: Парни кто знает реально поднять BSI? Если он на связь не выходит его не поднять, в помойку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy99 4 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января выходит и отдает иденты те висит в буте проблема что нет ори еепром я так понимаю нужно искать еепром с одинаковой сигнатурой и делать виржень и пробовать подвязывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Еепром тут не при чем. Онлайн скорее всего его поднимет. Вам проще другой BSI купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy99 4 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января онлине пробовал ! но у меня постоянно получал ошибку с сервера это я для поиграться валяются 2 вот и пробую че-нить с ними сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maolizi 0 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Привет, по Peugeot 308 II с BSI Delphi EL3/EL4 ситуация такая: без родного EEPROM‑дампа «в лоб» поднять блок корректно сложно, потому что в еепроме лежат VIN, конфигурация, ключи и синхронизация с ЭБУ, поэтому просто залить чужой файл — почти гарантированно получить несоответствия по комплектации или иммо; если Abrites читает флэш, это хорошо, но нужен именно правильный eeprom или хотя бы virgin‑дамп под этот тип BSI с последующей онлайн/диагностической инициализацией (DiagBox), иначе блок может не увидеться в сети или не примет ключи, при этом к механике авто это не относится и на двигатель, трансмиссию или bearings это никак не влияет, но по электронике лучше идти через virgin + адаптацию, чем случайные дампы «похожих» номеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 4 февраля Поделиться Опубликовано 4 февраля Я могу помочь платно, но будет стоить очень дорого. В личку пишите, обсудим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maolizi 0 Опубликовано 10 февраля Поделиться Опубликовано 10 февраля В 2/4/2026 в 5:08 PM, maolizi сказав: Привет, по Peugeot 308 II с BSI Delphi EL3/EL4 ситуация такая: без родного EEPROM‑дампа «в лоб» поднять блок корректно сложно, потому что в еепроме лежат VIN, конфигурация, ключи и синхронизация с ЭБУ, поэтому просто залить чужой файл — почти гарантированно получить несоответствия по комплектации или иммо; если Abrites читает флэш, это хорошо, но нужен именно правильный eeprom или хотя TBS bearings бы virgin‑дамп под этот тип BSI с последующей онлайн/диагностической инициализацией (DiagBox), иначе блок может не увидеться в сети или не примет ключи, при этом к механике авто это не относится и на двигатель, трансмиссию или bearings это никак не влияет, но по электронике лучше идти через virgin + адаптацию, чем случайные дампы «похожих» номеров. в BSI Delphi EL3/EL4 у Peugeot 308 II именно EEPROM хранит VIN, иммо-данные, ключи и конфигурацию, поэтому без родного дампа корректно «поднять» блок сложно, а заливка чужого файла почти всегда приводит к проблемам с комплектацией, связью по сети или запуском; то, что Abrites читает флэш — плюс, но решает именно правильный EEPROM или virgin-дамп roller bearings под точную версию BSI с последующей инициализацией и телекадировкой через DiagBox, иначе блок может не определяться или не принять ключи, при этом к механике (двигатель, коробка, подшипники) это не относится — риски только по кузовной электронике, поэтому самый безопасный путь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
