Павел447036116 0 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Камри 40 2007 2.4 гибрид, при плавном наборе скорости машина едет без проблем, а при нагрузке как будто пробуксовывает сцепление и падает в аварию. Сброс ошибок лаунчем присходит штатно, все ошибки удаляются и снова езда в плавном режиме до ~40км/ч и без нагрузки без ошибок. Может ли быть проблемы с АКПП? Ошибки по Launch: p3190, P0A0F. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 563 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января С АКПП проблем быть не может, у Вас не запускается ДВС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел447036116 0 Опубликовано 8 января Автор Поделиться Опубликовано 8 января На холостых оборотах машина может работать и целый день и в движении может ехать но на малой скорости. Как только начинаешь ускоряться или еха в подьем то как будто пробуксовывает что-то в Акпп но при этом обороты ДВС растут Были заменены свечи, чистка дросселя, чистка форсунок, чистка сетки в баке, замена насоса в баке, ВВБ ставилась с рабочей машины и изменений не в какую сторону нет. Остаётся АКПП или инвертор. ДВС работает без нареканий до того момента как только начинаешь ускоряться или в гору ехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 160 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Привет. 3 часа назад, Павел447036116 сказал: Может ли быть проблемы с АКПП? Теоретически - и ошибки должны быть соответствующие. 3 часа назад, Павел447036116 сказал: Ошибки по Launch: p3190, P0A0F. Первая ошибка связана с двигателем. Вторая ошибка должна иметь INF CODE ( четыре варианта ). Но и тут похоже связь с двигателем. Вот и выходит , что диагностировать проблему - нужно с помощью TS ( Techstream ) , а не LAUNCH. Выбрать в параметрах двигателя только нужные значения ( их там - слишком много, чтобы вставлять в лог - все ). Дальше - записать несколько логов TS в поездке , когда шарабан - "чахнет". Показать , что - наснимали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел447036116 0 Опубликовано 8 января Автор Поделиться Опубликовано 8 января Огромное спасибо за информацию, будем искать оборудование для более полноценной диагностики .🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел447036116 0 Опубликовано 19 января Автор Поделиться Опубликовано 19 января В завершении темы хочу поделиться решением вопроса, а решение заключалось в катализаторе). После удаления машина поехала. Всем полных баков и удачи на дорогах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
