Maximilian 14 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января Приветствую, прошу помощи в решении этой задачки Со слов клиента периодически переставал работать центральный замок с пульта ДУ. В какой-то момент перестал работать совсем. До меня приговорили кузовной блок на замену, заменили, результата нет, после чего авто привезли мне. Достал модуль (BCM X44-L2 TEMIC), внутри 9s12b256, который судя по картине пересадили с родного блока. Присутсвует трансмитер ata5743p6. Ошибок по диагностике нет, центральный замок с кнопки на панели работает, два ключа родных частоту выдают, питания бодика проверил. Подтолкните куда искать дальше, пока идей кроме как купить модуль и переписать проц програматором не имею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 77 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января Б/у блок, обучить его на машине, сделать конфигурацию. И не занимаемся анализом с процессором! Если делать, так уже правильно!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 5 января Автор Поделиться Опубликовано 5 января 25 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Б/у блок, обучить его на машине, сделать конфигурацию. И не занимаемся анализом с процессором! Если делать, так уже правильно!) правильно это через Can Clip? Есть в распоряжении Renolink, но так ка рено ремонтирую не часто, то и пользовался им один раз. Ренолинк поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 14 Опубликовано 8 января Автор Поделиться Опубликовано 8 января UPD: заменил блок с помощю ренолинк, поправил конфиг, результата не дало. может кто встречал подобные случаи? Обратил внимание что на машине нет подушек безопасности и отсутвует связь с блоком подушек. Может ли это быть связано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
