HELP. Нужна осцилограмма упр сигнала на катушку X16XEL
Перейти к решению Решено SlavaStahov,
Всех приветствую)
X16XEL
Может у кого есть или может снять осцилограмму сигнала управления на катушку зажигания ( не важно какие цилиндры) в момент прокрутки стартером ( лучше всего на снятой фишке катушки зажигания). Интересует время данного сигнала.
Или возможно есть синхра упр сигналов и дпкв в момент прокрутки стартером.
Буду очень признателен в помощи.
Из того что есть
дпкв+упр сигнал 1,4 цилиндр на кат зажигания
Дпкв и упр на 2,3
Синхра дпкв и дпрв из найденного эталона в инете совпадает
Если скинуть дпкв то в аварийном режиме пытается по дпрв завестись и дает постоянные импульсы на катушку и соответственно искра есть
При таком управлении что на фото - нет искры
Понимать бы, норма ли это. Для данного двигателя и проблема ли это уже в катушке.
Чисто по памяти: с управляющим все нормально. Катушка с транзисторами внутри , если стоит что то из серии "чайнакиткомплект" - подбросить заведомо рабочую. И свечи с проводами незабываем проверить.
Перестала заводится и сразу (тк старая катушка пробивала на мотор) подумал и заменил на магнети маррели. Провода тоже сразу магнети поставил и новые свечи. Возможно катушка контрафактная попалась.... Жаль. Стоила она не мало, выбирал самую дорогую из того что было:(
3 минуты назад, Volf542 сказал:
С зп тогда поеду на разборку за рабочей заведомо. И от этого уже будем плясать.
