ysexin 44 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 Iveco Daily 2019г номер BCM 5802210502 bcms20I.06 Ищу содержимое eeprom 95640 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 360 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 95640_or_302910km.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 836 Опубликовано 30 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 11 часов назад, ysexin сказал: Iveco Daily 2019г номер BCM 5802210502 bcms20I.06 Ищу содержимое eeprom 95640 Еепром от другого BSI не решит вашу проблему. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 424 Опубликовано 30 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 ЕЕПРОМ от другого блока не подойдёт вам. ЕЕПРОМ и проц в одной связке. Если не секрет, для чего вам нужен еепром.? Что пытаетесь сделать? Я обычно для клонирования данных, переношу данные иммо в другой блок. ZoZ и ysexin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 836 Опубликовано 30 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 Всё верно. Если похерили родной еепром, то это пипец! Только другой BCM с ключом и моторный под привязку. danielif и ysexin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 44 Опубликовано 30 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 1 час назад, danielif сказал: ЕЕПРОМ от другого блока не подойдёт вам. ЕЕПРОМ и проц в одной связке. Если не секрет, для чего вам нужен еепром.? Что пытаетесь сделать? Я обычно для клонирования данных, переношу данные иммо в другой блок. Здравствуйте , у авто слетел еер после разрядки акб, был вскрыт bcm обнаружено не пропай еер одна нога в воздухе, походу кто то мотал пробег, количество ключей 0 pin 77777 вот что вычитал bsi 95640 сток iveco .BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 206 Опубликовано 31 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 В 29.12.2025 в 19:31, ysexin сказал: Iveco Daily 2019г номер BCM 5802210502 bcms20I.06 Ищу содержимое eeprom 95640 Была такая проблема Прописал новые ключи с уже новым пином 77777 проверил после включения зажигания адекватность работы поворотников стекло очистителей и т.д при помощи Украинских колег сделал сброс и привязку эбу Итог ...Машина ездит так уже 8 месяцов !!! Все зависит от того какой у вас моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 836 Опубликовано 31 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 Ну как вариант, такое прокатит при условии, что BCM на связь выходит и вся периферия работает. Но моторный по любому делать под привязку. Новый ключ кладется прямо в дамп BCM. ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 44 Опубликовано 31 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 Здравствуйте, блок BCM на связь выходит. Из того что не работает. клавиша закрывания автомобиля изнутри. Блок моторного 3.0 EDC 17CP52 прошу помощи в правильном направлении. Всех с наступающим новым годом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 836 Опубликовано 31 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 Ну как вариант мне прислать BCM и моторный. Сделаю всё у себя, но стоить будет дорого. С наступающим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 44 Опубликовано 31 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 У меня есть full моторного EDC 17CP52 поможет? Пробовал семечку добавить 7946 в дамп. Результат нулевой. 0 ключей. Хотя Autel i prog и tango, в дампе его видит, накачка есть при вставлении ключа в замок зажигания, хоть на старом дампе, хоть на новом подготовленном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
