ziercool 1 Опубликовано 25 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 Всем привет. Имею на руках full дамп bsi дорестового. считан УПОй с мотороллы. Поделитесь калькулятором пин кода или ссылкой где его можно получить, огромное желание прописать ключ и чтобы иммо работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 555 Опубликовано 25 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 А еепром там нет случаем? Номер BSI и фото очень надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ziercool 1 Опубликовано 25 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 2 минуты назад, RAZOR85 сказал: А еепром там нет случаем? Номер BSI и фото очень надо. Есть, но что-то я щас смотрю, что УПА каждый раз разные данные сливает. Блок Siemens 9626460880 03 Как я понял eeprom в моторолле. eeprom2 это кусок из full. не пойму что с упой происходит, то читает через раз, и всё разное. BSI_eeprom.bin BSI_eeprom2.bin BSI_eeprom3.bin BSI_Full.bin Под рукой два моторника марелли. Заводской с машины и купленный с разбора. Оба заблочены явно по иммо. Огромное желание поднять заводской иммо, но второй блок сделать иммо офф, на случай если повторится потеря ключа. Катать за 300км лишний раз чтобы оживить машину такое себе, поэтому хочется соломку подстелить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 555 Опубликовано 25 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 Если разговор про MC68HC05E6 То пин 3E, 3F, 40, 41 Swap. А у Вас там мусор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ziercool 1 Опубликовано 25 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 Только что, RAZOR85 сказал: Если разговор про MC68HC05E6 То пин 3E, 3F, 40, 41 Swap. А у Вас там мусор. ZC505911CFN S105364007B 0D60J по идее это hc05b16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 190 Опубликовано 25 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 Motorola MC68HC05B16, из первого и третьего дампов,пин - BMCS ziercool и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ziercool 1 Опубликовано 25 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 10 минут назад, baken сказал: Motorola MC68HC05B16, из первого и третьего дампов,пин - BMCS подскажите как достали если не является секретом) 10 минут назад, baken сказал: Motorola MC68HC05B16, из первого и третьего дампов,пин - BMCS всё, нашел, благодарю! Сейчас буду пробовать на столе через PP2000 ввести пин, по результату отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 190 Опубликовано 25 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2025 Ответил в л.с. ziercool 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ziercool 1 Опубликовано 1 января Автор Поделиться Опубликовано 1 января Завёл на столе. Проверил ПИН, блок его принял. Помучался я конечно пока распиновку нашел.... Поделюсь BSI 9626460880 Разъём BLEU EH1 на 26 пин: Спойлер 4, 21 это клемма "15" 23 клемма "30" 24, 25, 26 клемма "31" Разъём JAUNE EP1 на 26 пин: Спойлер pin 6 - k-line И да, т.к. это француз, штатно k-line BSI висит в ODB2 на пине 11) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
