Shi 313 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 Программное обеспечение автоматически определяет, зашифрован ли CAS3+ или нет. Легко декодируйте с помощью ISN или Key PSW. Измените как длинный, так и короткий ISN. Поменяйте местами ключи (если они были декодированы). Отредактируйте данные CAS. При сохранении выберите "Криптография отключена" или "Обычный режим". Добавлены новые функции: a) Восстановление CAS в режиме "Загрузка" или после "Сбоя при понижении версии OBD". b) Включает "отключение ELV" — при повреждении CAS повторная прошивка OBD не требуется! c) "взлом ISN" — иногда работает, если нет ключей или длинного ISN. d) потеряны все ключи для CAS3++ при DME EDC16 (короткий ISN). cas3plus.zip GOVERLA, Roman St, cawakost и 6 других 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
