Audi A4 B5 восстановление блока комфорта 93059193
esperranza
Перейти к решению Решено esperranza,
Приветствую. Не работали стеклоподъемники, ЦЗ, свет салона. Оказались залиты разъемы блока комфорта. Обнаружил 2 сгнившие площадки 10-контактного большого разъема, пропаял, появился свет салона, начали щелкать реле в блоке, но не работают подъемники. Получается на 9 контакте (черно-желтый провод) упомянутого разъема нету 12В. Если подать из вне, работает насос, работают подъемники. Подскажите, может кто ремонтировал такой блок через какие цепочки должно приходить 12В на 9-й контакт.
  • Решение
