k0tik0v 92 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 Коллеги, если кто богат каталогом запчастей Hyundai Korea, помогите определиться с датчиком давления наддува Hyundai Santa Fe 2,2 CRDi D4EB, вин - KMHSH81WP7U228355 Сейчас стоит AMD.Sen552, при включении зажигания сразу ошибка Р0069, клиент заменил моторник - не помогло, 2 раза поменял датчик давления наддува, не помогло, при отключенном датчике опорное напряжение 5,75в - не 5 вольт как обычно , а 5,75 что наводит на мысль что датчик должен стоять свой, нестандартный, при подключенном датчике опорное 4,1в, по диагностике давление на включенном зажигании 1042hPa, немного выше чем показывает датчик атмосферного в самом блоке Проводка до моторника проверена, напряжение подтяжки одинаковое на обоих блоках, проверял подключая на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2484 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 По вашему VIN есть полный каталог тут https://partsouq.com/ k0tik0v 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 16 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 Нашел контрактный из Кореи, по пути на работу заеду Но меня все равно смущает опорное 5,7в, есть у кого опыт - это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 37 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 3 часа назад, k0tik0v сказал: KMHSH81WP7U228355 MAP part 3930084400 part 3930084400.pdf 2 часа назад, k0tik0v сказал: Но меня все равно смущает опорное 5,7в тут бывает и 5.4 и 5.6 на датчики - это еще норма. Но стоит скинуть адаптации и смотреть по дате что конкретно показывает величина на датчике в ECU. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
