jenyasintez 19 Опубликовано 13 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2025 Добрый вечер. Занимаюсь с блоками на столе. и для диагностики, нужно хотя-бы один раз про диагностировать автомобиль на улице, после при включении на столе (автомобиля нет, подключен только один блок) программа предлагает выбрать "Хотите загрузить один из ранее сохраненных профилей автомобилей?". Я выбираю авто этого блока и все работает. но если этого профиля нет то ничего не получится Если можно, скопируйте у себя папку с профилями: C:\Users\User\AppData\Roaming\FORScan\vehicles На данный момент нужен Куга 2008-13год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение jenyasintez 19 Опубликовано 19 декабря, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
